楼主: gaod
[推荐]:07真题附答案
发表于 2008-9-1 11:50:27 | 显示全部楼层
考了三年了,也没过5555
发表于 2008-9-7 17:34:11 | 显示全部楼层
感谢楼主  下好了   不知道是不是真题啊哈
发表于 2008-9-7 22:48:55 | 显示全部楼层
好像没有东西吧
发表于 2008-9-16 15:07:12 | 显示全部楼层
是真题,还是很感谢
发表于 2008-9-25 23:36:22 | 显示全部楼层
答案不标准?
发表于 2008-10-1 11:05:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-10-14 20:16:27 | 显示全部楼层
真是好东西啊!
发表于 2008-11-6 16:24:17 | 显示全部楼层
去年没过,今年又没过。
发表于 2008-11-12 11:14:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-11-12 19:41:17 | 显示全部楼层
真的假的
发表于 2008-11-20 09:02:10 | 显示全部楼层
1.有玻璃肋和玻璃组成的玻璃幕墙叫——D
A明框幕墙 B半隐框幕墙
C隐框幕墙 D全玻璃幕墙
2.环氧树脂涂层属于什么涂料?——C
A,外墙涂料 B,内墙涂料 C,地面涂料 D,防水涂料
3.“五样”“六样”“七样”是什么瓦?——C
A布瓦 B小青瓦 C琉璃瓦。 D粘土瓦
4.分层度表示砂浆的什么性能?——A
A流动性 B保水性 C砂浆强度 D砂浆粘结力
5.不是脆性材料的是——D
A混凝土 B石材 C砖 D、木材
6. 聚合物防水砂浆不适合哪个部位? ——C*?
A厕浴间; B外墙; C屋顶; D地下室;
7.哪个材料可以在-9度时施工?
A高聚物改性沥青防水卷材; B合成高分子防水卷材;
C溶剂型聚物改性沥青防水卷材; D
8.材料防火性能试验方法:——D
A水平燃烧, B垂直燃烧 C 隧道燃烧法 D氧指数法
9. 哪个塑料是难燃的:——C
A、ps; B、pe; C、pvc聚氯乙烯; D、pp
10.钢材经冷加工后,以下那一种性能不会改变——B or C
A 屈服极限 B 强度极限 C 疲劳极限 D 延伸率。
11. 在环境测试舱法的测试条件下,——C
A 氡 B 苯 C 游离甲醛 D氨
12.不可作地基填土的是——D
A砂土 B粉土 C粘性土 D淤泥
13.耐酸地面
A水玻璃
14. 哪个砖的烧制的:——D
A煤渣砖 B实心灰砂砖 C碳化灰砂砖 D 耐火砖
15.需要蒸压制的砌块:——B
A页岩砖 B粉煤灰砖 C煤矸石砖 D陶土砖
16.制作高强水泥应掺加下列哪个材料?——B
A粉煤灰 B硅灰 C煤矸石 D火山灰
17.下列哪个材料属于水硬性胶凝材料?——B
A水玻璃 B水泥 C石膏 D菱苦土
18.下列哪个不是硅酸盐水泥的组成材料:——B
A,石灰石 B,镁矿矿 C 粘土 D,铁矿粉
19.下列哪种措施会降低混凝土的抗渗性?_A
A增加水灰比 B提高水泥强度 C掺入减水剂 D掺入优质粉煤灰
20....混合砂浆基层外不可再抹什么?——D
A麻刀石灰 B纸筋灰 C、石膏灰 D水泥砂浆
21.楠木生产于哪里?
A黑龙江; B四川; C河北; D新疆。
22.木材的下列性能哪个最高?
B顺纹抗拉强度。
23.下列哪个不属于阔叶树,属于针叶树? ——D
A樟木; B榉木; C榆木 D柏木
24.斗拱属于:——B
A构架构件; B屋顶构件;
C天花构件; D装饰构件,
25.I级钢是什么钢?——A
A,碳素结构钢 B,低合金钢
C,中碳低合金钢 D,优质碳素结构钢。
26.冷拉提高了钢材的什么性能?——A
A、屈服强度 B脆性
C韧性 D弹性模量
27.对钢不利的元素:——D
A铁 B硅 C锰 D氧。
28.黄铜是什么和铜的合金:——A
A锌; B铝; C锡 D铅
29.空心砖墙体上的门窗安装不应采用下列哪个措施?——C
A预埋木砖 B预埋铁件 C射钉 D预埋混凝土块
30.哪个膨胀珍珠岩最耐高温?——B
A水玻璃珍珠岩 B磷酸盐膨胀珍珠岩
C沥青膨胀珍珠岩 D水泥膨胀珍珠岩。
31.泡沫混凝土的泡沫剂是什么?——B
A铝粉 B松香。
C双氧水 D漂白粉
32.建筑石膏储存30天后的强度:——C
A,稍微提高 B,显著提高
C,减弱 D,不变。
33.生石灰主要成分——B
A氢氧化钙 B、CaO C、碳化钙 、D、CaCo2
34.水玻璃不能用于那种材料上面?——D
A黏土砖 B硅酸盐制品
C水泥混凝土 D 石膏
35.哪个是热塑性树脂?——C
A酚醛塑料 B硅有机塑料
C聚氯乙烯。 D脲醛塑料
36; 北京"2008"奥运会游泳馆"水立方"的外表是哪种材料——C
A 聚苯乙烯 B 聚氯乙烯
C 聚四氟乙烯 D 聚丙烯
37.隐框半隐框玻璃幕墙玻璃与铝合金之间用什么胶?——D
A硅酮玻璃密封胶; B硅酮结构密封胶
C硅酮玻璃胶 D中性硅酮结构密封胶。
38.沥青玛悌脂划分标准——B
A柔韧性 B耐热度 C粘结力 D塑性
39.聚氯乙烯胶泥:——C
A乳液树脂, B合成橡胶, C煤焦油, D石油沥青
40.漆树树脂过滤后属于什么漆?——D
A清油 B虫胶漆 C脂胶漆; D大漆;
41.小青瓦以什么烧成的?——B
A陶土。B黏土
42全息光栅玻璃是——B
A 幻影玻璃 B 镭射玻璃 C珍珠玻璃 D宝石玻璃
43.有机玻璃的原料是什么?
A聚甲基丙烯酸甲酯
44.普通玻璃经过风压淬火法处理后的是什么玻璃?——D
A泡沫玻璃;B冰花玻璃;C镭射玻璃;D钢化玻璃。
45.高度6米的天窗选用什么玻璃,——
夹层玻璃
46. 阻燃性那种地毯最好:——A or D
A丙纶;B 晴纶、C涤纶、D尼龙
47.人员多的场所地面减噪声好的选择:
D地毯
49.哪种防水层上面的保护层不用作隔离层——A
A银粉
50、那种材料最耐盐酸——d
A混凝土D花岗石
51、民用建筑中配电室用何种吊顶,
A钎维石膏
52、下列装饰材料等级B1级的是
聚氯乙烯。
53、地下室隔墙240黏土砖符合要求。
54、瓷砖。
55 人防地下室防烟楼梯间的门用?(这题顺序是估计的)——A
A甲级防火门;B乙级;C丙级;D普通门
56、放射性墙壁应用什么板:——D
B瓷砖贴面,C石膏板,D不锈钢板。
57、地上汽车库(45辆车)建筑木材可用于:——D
C楼梯 D屋顶
58、人防地下室染毒室与清洁区的钢筋混凝土密闭墙厚度:——A
A 210mm B180mm C150m D120mm。
59住宅室内燃气管用什么材料,——B
A黑铁管 B镀锌钢管 C生铁管 D硬聚氯乙烯管
60、需要测TVOC总挥发物指标的是哪个。——D
A石膏板 B人造木板 C卫生陶瓷 D水性涂料
61、不起尘噪音小的路面 ——B
A现浇混凝土 B沥青混凝土 C预制混凝土 D整齐块石
62、图示道路砖填缝1)和垫层2):——?
A 1)粗砂灌缝,2)粗砂结合层25厚
B 1)M5水泥砂浆灌缝,2)M5混合砂浆25厚
C 1)M5水泥砂浆灌缝,2)中砂垫层25厚
D 1)细砂灌缝,2)M5混合砂浆25厚
63、一级防水多道防水卷材中必用的:——D
A APP改性防水卷材 B高聚物SBS卷材,
C胎纸沥青毡 D三元乙丙高分子防水卷材
64预制混凝土路面下列做法哪种不妥:——B?
A可用砂铺 B缝宽不大于6mm
C用干砂灌缝,洒水使砂沉实 D找平时底部不得支垫碎砖、木片,但可用砂浆填塞
65经常活动的;重要的战备工程地下室防水等级:——B
A I级 B II级 C III级 D IV级
66、地下室施工缝那道题(图示):——A
A凸缝,B凹形;C大凹形;D外台阶形
67、地下室防水的描述那个错误:——D
A 抗渗等级不低于S6
B防水混凝土结构厚度不少于250
C …缝宽度不大于0.2mm,且不得贯通
D、迎水面钢筋保护层最小厚度25mm。
68、关于后浇带构造做法描述错误的是:——C
A、是待两边混凝土浇筑6周后方可施工
B、采用补偿收缩混凝土
C、浇筑后浇带时混凝土的温度应高于两侧混凝土的温度
D后浇带养护不少于4周。
69、图示墙身两侧有室内高差,其墙身防潮构造哪项是对的——B or C
A b c B a b c C a b D a c
70、地下室防水设防应以——B
A刚性结构自防水为主,渗入型防水涂料为辅
B刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅
C柔性防水层为主,防水混凝土为辅
D防水混凝土与柔性防水层为主
71、以下哪种情况应优选加气混凝土砌块:——D
A长期冻融循环B,受水侵蚀 C 基础砖D、墙面长期温度处于45~78摄氏度之间。
72、加气混凝土砌块的搭接长度——C
A1/5 B1/4 C1/3 D1/2
73、图示防水卷材转角处平面构造作法,金属护角的主要作用——?
A增强护角抵抗冲击能力。 B 防面层松脱
C加强保温效果 D使墙角挺直
74、采暖房间室外-5度,室外地面铺设苯板的作用——C
A B防潮 C地面保温 D防裂
75、填充墙砌筑选择错误的做法:——C
A墙长大于5m设构造柱
B墙高大于4m中间增设圈梁
C.。。不宜少于600
D填充墙与柱之间直接连接,应有钢筋伸出连接。
76、重要的建筑和高层建筑等的防水材料年限,——A
A15年 B20年 C25年 D30年
77、屋面刚性防水层不应选用哪一种水泥:——A
A硅酸盐水泥 B普通硅酸盐水泥 C矿渣水泥 D火山灰水泥。
78、屋面排水做法下列哪个错误:——C
A屋面高度小于等于10米 可无组织排水 B常积灰的屋面应采用无组织排水
C挑檐宽度应大于等于散水宽度 D大面积雨棚要做有组织排水
79、刚性防水屋面与防水层或屋面板之间宜设置什么层?——B
A隔热层 B隔离层 C隔音层 D隔气层
80、哪个选项不是图例的保温层做法:——C
A外露式 B 倒置式 C正置式 D。外置式、
81、架空隔热屋面错误的选项:D
A高200,B距女儿墙250、C屋脊通风、D设地垄墙
82保温隔热哪个最差?  A
A 双层板;B 200净高度的架空隔热;C 150mm高蓄水屋面;D 300高的种植土。
83. 蓄水屋面下列简述,哪个有误   A
A适用于屋面防水等级为Ⅰ级、Ⅱ级
B能起隔热作用
C严寒地区不应采用
D水深宜为150—200。坡度<0.5%
84 种植屋面的防水等级不应低于几级  B
85 住宅分户隔墙,那种不满足二级空气声隔音   B
A 120砖墙双面抹灰 B 140钢筋混凝土墙双面抹灰
C 增强石膏空心条板(60+40+60) D轻钢龙骨石膏板(12x2+75+25)
86、洗衣房内,下列哪种轻质墙立于楼、地面其底部可不筑。。
A加气混凝土隔墙 B水泥玻纤空心条板
C轻钢龙骨石膏板 D增强石膏空心条板
87 轻质隔墙..的构造要点中,下列哪条不妥?  A
A应采用轻质材料,其面层密度不大于。。kg/m2
B应能保证其自身的稳定性
C应与 构件有良好的连接
D应保证自身不承重
88、国宾馆隔墙不能采用以下何种隔墙:
A 240多孔砖墙双面抹灰 B 轻钢龙骨石膏板(12x2+75+25)
C 200厚加气混凝土砌块双面抹灰 D 双层空心条板均厚75,空气层75且无拉筋?
89 泰柏板的用途哪项是错的。  C
A厚度薄、自重轻、强度高 B保温、隔热性能好
C能用于内墙及外墙、轻型屋面 D能用于低层公建门厅的墙体
90 那个不能用于一般教室之间的隔墙   D
A加气混凝土双面抹灰(20抹灰+100墙厚+20抹灰)
B轻钢龙骨承重石膏板(12x2+50+12x2)
C轻骨料混凝土空心条板双面抹灰(20抹灰+90墙厚+20抹灰)
D钢筋混凝土墙双面抹灰140
91防火规范要求地下室。。。,下列哪种墙不能满足要求?   A
A.。。石膏板墙(中空)120厚 B加气混凝土砌块墙100
C石膏双层空心条板墙120厚? D普通混凝土砖墙120(无抹灰)
92 可容纳300人的餐厅营业厅,用哪种顶棚
A矿棉装饰吸声板 B钢龙骨纸面石膏板
C水泥刨花板 D玻璃棉吸声板
93嵌顶灯具的要点,哪项错误?  C
A尽量不使用发热量大的灯具
B灯具高温。。应采用隔热等防火措施
C灯具的材料燃烧等级不应低于吊顶的燃烧等级?
D吊顶空间小,宜设排风设施
94 游泳馆浴室吊顶做斜的原因?   B
A顶棚各种管道本地本身放破所需
B凝结水沿坡面滑下
C使潮气集中在上部空间有利。。
D使大空间与结构起拱一致
95下列吊顶面板中不宜用于潮湿房间的是  B
A水泥纤维压力板 B无纸面石膏板
C铝合金装饰板 D聚苯乙烯
96 人防地下室顶棚做法哪项正确  B
A高标号水泥砂浆抹灰 B清水板水泥喷白
C板条抹灰装饰板 D石棉
97 下列哪一种吊顶不能用于一类高层建筑内   B
A 轻钢龙骨纸面石膏板 B 轻钢龙骨矿棉吸音板
C 轻钢龙骨铝合金条板 D 轻钢水泥纤维压力板
98 城市住宅楼面构造“填充层”厚度主要决定于   B
A材料选择因素 B 敷设管线及隔声要求
C 楼板找平 D厨、卫防水
99公园厕所垫层选择    A
A 厚60mm,混凝土垫层 B厚80,碎石灌浆垫层
C厚100,3:7灰土 D厚120,三合土
100 图示采暖楼面填充层,内所配钢筋网下列叙述那一条不对
A一般为上下两层,均宜配…. B材料为低碳钢
C上层网系有利于传导散热 D下层网系固定绑扎散热管用
101老人建筑那个不符合:   C
A中间平台不设台阶 B楼梯净宽不小于1.2米
C踏步高小于140,宽大与300 D不用弧形扇形梯
102电梯机房设计要点哪项不对     B
A机房门宽宜为1200 B室内不应有高差
C屋顶等维护结构应做保温隔热 D室内应有良好防尘、防潮措施
103 下列幕墙分类不是按照材料分的   D
A玻璃幕墙 B金属幕墙 C 石材幕墙 D墙板幕墙
104 采用玻璃肋支承的点支撑玻璃幕墙,玻璃应采用    A
A钢化夹层玻璃 B钢化玻璃 C安全玻璃 D有机玻璃
105 铝合金复合板幕墙的性能,那条不对   D
A材料强度高 B便于裁剪拼接 C价格比单板低 D耐久不易变形
106 图示幕墙中空玻璃构造与240的普通砖墙比较,下列哪个是正确的?    C
A耐热好,隔声好 B,耐热差,隔声好 C,耐热好,隔声差 D,耐热差,隔声差
107 为了防腐蚀,幕墙金属材料与其它材料接触要加垫片或留缝,与以下那种材料接触时不用 B
A混凝土 B玻璃、胶条 C水泥砂浆 D除铝合金以外的金属
108超过多少米的玻璃幕墙要设置清洗设备? D
A 10 B 20 C 30 D 40
109 哪种门窗开启方向是对的? C
A高层建筑外开窗 B门开后跨越变形缝;
C宿舍楼道厅外开门; D外走廊的内墙外开窗
110 防火窗做法那种正确: C
A 铝合金窗/钢化玻璃 B 塑钢窗/夹丝玻璃
C钢窗/复合夹层玻璃 D。。塑料窗/电化玻璃
111“低窗台”安全护栏做法下列说法那个不对  D
A 公建窗台<0.8m,住宅<0.9m,需设安全护栏
B 相当于护栏高度的固定窗框,应有安全。 窗框。。。。
C室内外高差<=0.6m的首层低窗可不设护栏
D楼上低窗台高度<0.5m,防护高度距楼地面>=0.9m
112图示保温门构造主要问题是
A保温材料欠妥
B钢板厚度不够
C ………..
D门框、扇间缺密封条的构造
113防石效果的装饰抹灰墙面,以下叙述哪条不对
A面层用白水泥:石膏:砂子按1:1:5配混合砂浆
B抹后用扫把扫出犹如天然石材的剁斧纹理
C扫毛抹灰厚度20左右
D要防石材分块,分隔木条嵌缝约15mm 宽6mm深
114水磨石地面构造的嵌条分块的最大作用:  C
A控制面层厚度 B施工维修方便 C防止面层开裂 D分块图案美观
115内墙抹灰护角构造,下列有误的是: A
A阳角、阴角、门窗边角需设护角
B护角用1:2水泥砂浆
C护角可用金属、木材制作
D高度距地面2m以上
116天然石材用“拴挂法”安装,板与墙体间的构造作法,那个不对:  C
A 1:2.5水泥砂浆灌缝
B砂浆层厚30mm左右
C每次灌缝高度不宜超过一块石材高,并不宜超过600
D下层砂浆初凝,再灌上层砂浆
117地面混凝土垫层兼面层,其强度不低于?  B
A、C10;B、C15;C、C20;D、C25
118、哪些缝是一个性质:  B
A沉降缝、分仓缝、水平缝 B伸缩缝、温度缝、变形缝
C抗震缝、后浇缝、垂直缝 D施工缝、分格缝、结合缝
119分格缝(分仓缝、分隔缝)是屋面刚性防水层的变形缝,以下叙述哪项有误: C
A分格缝纵横间距不大于6m
B屋脊、女儿墙出应设缝
C刚性防水层中钢筋在缝处不应断开
D缝口内嵌填密封材料,缝面铺贴防水卷材300宽
120、图示的是什么缝?(图示是楼面缝,缝宽度500,缝里面有加滑杆和弹簧)  A
A高层抗震缝; B多层伸缩缝 ; C一般建筑变形缝; D高层与多层之间的沉降缝。
发表于 2008-11-26 14:58:00 | 显示全部楼层
的确不知道是不是真题,但既然有这样的标题,还是鼓励一下!
发表于 2008-12-3 15:43:14 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-12-4 18:57:52 | 显示全部楼层
07年的考题
发表于 2008-12-11 10:36:42 | 显示全部楼层
好东西,可惜下不了
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.534169 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
