查看: 1273|回复: 6
[求助]:填充出错误了,大家谁知道该如何改正?
发表于 2008-5-6 22:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充中一些填充却少很多东西,不知道是如何弄得,如下图!
本来应该是钢筋混凝土的填充,可是里面的三角都乱掉了!
大家说说有啥办法?
发表于 2008-5-7 02:57:49 | 显示全部楼层
我也遇到过,一般删除重新填就好了
 楼主| 发表于 2008-5-7 04:05:50 | 显示全部楼层
你说的办法我都试过了!没戏!另外开新图,插入后在编辑也没戏!
发表于 2008-5-7 07:55:47 | 显示全部楼层
可能是你的图距离原点太远造成的;把图MOVE到原点附近就可以解决。请你先存图再试一下我的方法;如果成功,请上传有问题的DWG;我想可以改进程序解决。
发表于 2008-5-7 16:53:17 | 显示全部楼层
程序改了一下,请下载补丁,填充一下试试,看看还会不会出这个问题。
 楼主| 发表于 2008-5-12 02:08:56 | 显示全部楼层
嗯,通过斑竹的办法问题已经解决了!谢谢斑竹!
另外,理正啥时候才能支持CAD 2009呢!
发表于 2008-5-14 20:17:02 | 显示全部楼层
用so命令慢慢填
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.253965 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
