查看: 8404|回复: 27
[LISP程序]:任意曲线转换成多段线程序
发表于 2008-5-8 18:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可将任意曲线转换成多段线(包括样条曲线、圆、圆弧及椭圆等等),且可任意设置其吻合精度。
使用方法:下载xgqx1.vlx后,放在d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/xgqx1.vlx") 回车,成功加载后,然后在命令行输入xgqx 回车按提示操作即可.
(注:本贴上传程序为试用版)
发表于 2008-5-8 19:12:58 | 显示全部楼层
楼主是在做广告?
发表于 2008-5-8 20:05:04 | 显示全部楼层
样条曲线转成多段线?有实力!
发表于 2008-5-8 22:32:47 | 显示全部楼层
根据设置之精度,探测步长,逐点获取坐标,然后生成多段线。
有实力?
 楼主| 发表于 2008-5-11 19:43:42 | 显示全部楼层
上传一个将多义线转换成多段线的图形,见问题2处理.rar文件。
发表于 2008-5-11 19:52:37 | 显示全部楼层
我认为这是学习的地方,有的话贴出来共同研究,不是再打开某个网站。。。。
发表于 2008-5-11 22:42:40 | 显示全部楼层
2pl(转多段线):
发表于 2008-5-11 22:46:21 | 显示全部楼层
效果
发表于 2008-5-20 15:23:56 | 显示全部楼层
1楼的在瞎搞,其实什么东西都没有,瞎叫,如果有,那应该上传上来,邮件都没有回音,瞎叫叫。
发表于 2008-5-31 21:44:19 | 显示全部楼层
不知所云,好像难度较大吧
 楼主| 发表于 2008-6-7 11:00:12 | 显示全部楼层
5楼上传的问题2处理.dwg文件内的样条曲线,已转换成多段线的效果,就是用该程序做的。
9楼发邮件时的地址多少?我再查查。
发表于 2008-6-7 12:56:32 | 显示全部楼层
我给楼主发了email下面是他的回复:(处于对他的个人隐私考虑电话号码改成了星)
您好:
感谢您的关注,此程序需要100元费用。如需要可联系:138********,李先生。不放心的话,可先发一个图形过来,我用这个程序给您修改一下,你看一下修改结果是否满意?
ljttjl
发表于 2008-6-7 20:54:29 | 显示全部楼层
真是发财有道啊,呵呵。不缺这点钱吧
发表于 2008-6-18 22:26:53 | 显示全部楼层
这些人就是要钱,其他的没什么有的了。。
 楼主| 发表于 2008-6-18 22:48:20 | 显示全部楼层
在指责别人的时候,也请尊重一下知识。
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.254632 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
