查看: 3872|回复: 24
[必看]:2008场地停车场的解答,我认为是对的
发表于 2008-5-13 18:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008场地停车场的解答,见图
发表于 2008-5-13 23:49:25 | 显示全部楼层
北面的是13辆吧。
54米扣掉绿化50米。
西侧扣6米,东侧扣3米,余41米,扣掉每侧转角的一米,剩39米。放13辆。
Lz怎么是12呢。。。
发表于 2008-5-14 01:17:08 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
我做的跟楼主差不多,不过多了辆车
发表于 2008-5-14 01:26:28 | 显示全部楼层
最初由 明蓝紫睛 发布
[B]
登录/注册后可看大图
我做的跟楼主差不多,不过多了辆车 [/B]
我跟楼上的美女画的一样
发表于 2008-5-14 08:08:33 | 显示全部楼层
我认为残疾人车位应该在右边出口,因为标高低点.
发表于 2008-5-14 09:01:49 | 显示全部楼层
残疾人应放1%处的,5%处他一出来就滚下去了。呵
发表于 2008-5-14 09:44:48 | 显示全部楼层
残疾人车位应该放在西侧南部,中间和东部都不对,那么大坡度怎么走轮椅啊
发表于 2008-5-14 16:58:38 | 显示全部楼层
我也认为残疾人车位应该放在西侧中部,南部是管理用房,北部是非残疾人车位,但选项里只有西侧南部。所有我只好选南侧中部。大家帮助考量一下!
发表于 2008-5-14 22:18:51 | 显示全部楼层
残疾人的车位位置确实值得商讨,我做的跟三、四楼一样。
发表于 2008-5-15 01:20:22 | 显示全部楼层
最右边不应该有水平停车位把,坡度不满足。
发表于 2008-5-15 09:00:14 | 显示全部楼层
是不是题目中要求设一个管理用房?两个出入口设一个行吗?
发表于 2008-5-15 09:07:24 | 显示全部楼层
咋都没人注意条件里残疾人车位通道〉1.5米,没有等于(难道是我看错了?),所以放在南侧
通道宽度不够,放在西侧则刚好两个2米的通道。。。。
发表于 2008-5-15 14:34:14 | 显示全部楼层
通道南部也有2M可用啊?但我是把残疾车位布置在西侧南段了,也是53辆。
发表于 2008-5-15 20:11:24 | 显示全部楼层
残疾人停车位应该放在西侧高处才对吧,避免积水,管理用房也是一个道理
发表于 2008-5-16 08:14:49 | 显示全部楼层
残疾人要设2000人行道通至道路,南侧中部,以上均未设道路。
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.521313 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
