查看: 5340|回复: 25
[讨论]:讨论08技术作图 构造题的 节点3是否出错
发表于 2008-5-14 11:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论构造题的 节点3是否出错
4个选择题 只有A和B 有隔离层 所以只能在A和B中选择。但A和B
选择题都是保温层在找坡层下,而国标找坡在保温层下。所以我觉得节点3是否出错。大家讨论一下
发表于 2008-5-14 11:52:49 | 显示全部楼层
国标06J204是保温层在找坡层下
 楼主| 发表于 2008-5-14 11:54:44 | 显示全部楼层
国标《工程作法》找坡层在保温层下
发表于 2008-5-14 12:26:26 | 显示全部楼层
其实两种都可以,但是如果说最合理的话应该是找坡放在保温下面。
发表于 2008-5-14 12:36:38 | 显示全部楼层
仔细看看说明啊,如果保温材料用的是聚苯板的话,保温层在找坡层下,一般情况下的时候是找坡层在下,保温层在上.
发表于 2008-5-14 12:42:29 | 显示全部楼层
这道题看着简单,实际上很考大家的真概念!感觉屋面做法我很熟悉的,一紧张,可还真是有点糊涂
 楼主| 发表于 2008-5-14 14:05:11 | 显示全部楼层
要命是 4个节点都牵扯找坡层和保温层的位置关系,题目的不严密导致你刮图,既耽误时间又影响情绪,可能导致你不及格
发表于 2008-5-14 14:33:07 | 显示全部楼层
考虑经济性,感觉用水泥膨胀珍珠岩保温便宜,倒置式必需用挤塑板,我是这样想的,题目说到经济问题,所以聚苯板我没有用
发表于 2008-5-14 14:42:57 | 显示全部楼层
第一个节点,考常规做法,不知是有意还是巧合,剖面题给出了平屋面的常规构造做法。
第二个节点,倒置式屋面,主要考点应该是防水层与保温层的上下关系。
第三个节点,刚柔屋面,主要考点应该是卷材与细石混凝土层的上下关系。
第四个节点,有隔汽层屋面,主要考点应该是隔汽层与保温层的上下关系。
答题只要考点正确,其他的错误估计扣分会轻些。
 楼主| 发表于 2008-5-14 15:51:56 | 显示全部楼层
我看有必要把这道题说清楚一点:
节点3二级刚柔屋面。按国标05J909-1《工程做法》正确层次(从下到上)找坡层—保温层—找平层—卷材防水(柔)—隔离层—细石混凝土防水层(刚)
选择题都是保温层在找坡层下,而国标找坡层在保温层下。所以我觉得节点3题目本身有问题(选择题误导人)。另外节点2和4找坡层和保温层上下关系也不知道如何画,
发表于 2008-5-14 16:08:14 | 显示全部楼层
我当时也犹豫了一下,按常规是 找坡层—保温层 但选择题没有,既然是4选1,找一个
接近的,要明白出题人的意思就可以了
发表于 2008-5-14 16:22:56 | 显示全部楼层
这个题目怪啊!
发表于 2008-5-14 16:47:16 | 显示全部楼层
就是让你不能拿满分。看着图集也不一定好画啊,还是要想,所以好整人潵,有选择题的,用排除法,选好后画,没有的按图集做,错不到哪里去,关键选要对,不然就错了,不得分,连图集也不统一的,上有上的道理,下有下的说法,上上下下就是这个道理
发表于 2008-5-14 16:48:00 | 显示全部楼层
隔汽层在找坡层和保温层的下面
 楼主| 发表于 2008-5-14 16:59:07 | 显示全部楼层
找坡层和保温层上下关系以国标为准,平时设计已经习惯了,要我们考试迎合你的选择题,这是什么道理。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.292836 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
