查看: 16787|回复: 53
[原创]:工程桩自动编号程序
发表于 2008-5-15 22:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程桩在施工时,一般进行编号,但当桩较多时,桩编号就显得特别麻烦,且容易出现重号。针对这些问题做了一个自动编号的程序(见下面 gczbhg6.vlx  文件)。本程序实现工程桩从上到下、从左到右进行顺序编号,且可消除重叠对象重复编号的现象。
使用方法:下载gczbhg6.vlx后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg6.vlx") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
网盘 http://ljttjl.ys168.com  20080510目录也可下载该程序。
发表于 2008-5-15 23:01:21 | 显示全部楼层
楼主能贴源码可能对大家都会好点,论坛很多高手可以帮你优化程序
 楼主| 发表于 2008-5-18 19:22:06 | 显示全部楼层
以下为最新版工程桩编号程序演示,非本贴上传程序gczbhg6。
发表于 2008-5-19 08:48:43 | 显示全部楼层
能否再详细说明一下,具体如何使用为何选第二个点时就出现:,选择对角点:; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil   ?
 楼主| 发表于 2008-5-22 22:20:54 | 显示全部楼层
程序针对圆桩(直径在600左右),且圆对象需在 gongzhuang 图层名,及图形为1:1绘制,即可正确进行编号。首先是圆对象,然后把圆对象放在gongzhuang图层,如无这个图层要新建,并把要标注的圆对象放在这个图层后,再试。感谢您的关注。
发表于 2008-5-31 21:20:13 | 显示全部楼层
建议贴源程序,大家可以共同更新一下子
发表于 2008-5-31 21:22:46 | 显示全部楼层
应将图层和比例设成对话框,可以设定
 楼主| 发表于 2008-6-7 11:31:44 | 显示全部楼层
感谢7楼提出的意见,近期会进行更新
发表于 2008-7-2 16:54:52 | 显示全部楼层
如果增加写出坐标为txt文件就更好啦!
发表于 2008-7-3 15:45:18 | 显示全部楼层
好程序哦
 楼主| 发表于 2008-7-5 21:28:01 | 显示全部楼层
感谢9楼提出的意见,近期会对其进行更新,加入提取圆心坐标至txt文件。
发表于 2008-7-6 22:03:19 | 显示全部楼层
强人啊
 楼主| 发表于 2008-7-10 21:33:47 | 显示全部楼层
此程序根据用户的意见及工作遇到的实际问题,对程序做了以下修改,又增加了三项内容:1、在选择对象时可支持多边形等多种选择方式。2、增加了可输入编号的起始号。3、将桩中心坐标提取后输入至文本文件。见附gczbhg2.fas
使用方法:下载gczbhg2.fas后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg2.fas") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
发表于 2008-7-11 11:10:56 | 显示全部楼层
用效果大概是这样,可以沿x 或y轴斜切变形
http://p15.freep.cn/p.aspx?u=v20_p15_p_0802021059387401_0.jpg
图片上传总不成功,只好来个链接了,抱歉。
下面是块变形程序:sheer.vlx
命令行为:sheer
这个程序基本可以实现各种变形要求,比如有了一个矩形图案
发表于 2008-7-13 09:43:36 | 显示全部楼层
出图比例默认为1:1,不方便,应改为1:100
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.724080 second(s), 60 queries , Gzip On.
