查看: 4841|回复: 42
[原创]:08结构感想及所回忆起的题目
发表于 2008-5-15 23:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目数量同07年,但是力学部分变化较大,判定位移的题目合起来肯定超过10个了,主要是梁和柱上某点的位移,向上或向下,水平还是垂直,是否有转角等,也有刚架,这部分我是概念很弱,所以很吃亏。还有5道左右判断挠度的,也是不知道公式。来年得注意了。
其它部分的还是在原来的范围:
1~3最后三道符号题:高强螺栓、张拉端锚固、围焊的表示符号
4、砌体结构最有效的抗震措施:层数和高度-07题目
5、砌体十字交叉破坏:抗拉主应力不足
6、防潮层以下使用混合砂浆(错)
7、不是甲类:特级医院中的教学楼
8、不是甲类:1级铁路枢纽中的科技楼
9、不是乙类:水运建筑的科研楼
10、超过160米不能使用:我选的平面网架
11、网壳杆件的角度:15度、20度、30度等不会
12、跨度不超过50米时网壳结构每一单元还是啥:3X4、4.5X5、4X4.5、5X6
13、9度抗震不得使用平面网架(不知对不对)
14、钢的力学性能:伸长、冷弯、槊性、焊接、强度
15、结构的安全等级分为几级:3级
16、有关结构分级的:选错的、结构使用年限25和50和100、地基四级、抗震分级四级、另一个记不住了
17:混凝土强度等级试块:150mm立方体
18、关于砌体选错的:砌块出厂后应立即使用、烧结砖出厂后就可以使用
19、关于砌体抗压强度、砌块抗压强度和砂浆抗压强度的大小
20、横墙较少要达到层出极限采取的措施不正确的是:
21、多层砌体房屋带阁楼坡面总高度算至屋面山墙1/2高度处
23、钢筋混凝土高度最高:筒中筒
24、抗震性最差:板柱-剪力墙
25、有关木结构使用错误的是:合理温度环境、合理湿度环境、未防火处理不得用于易引发火灾的环境、不应用于潮湿且不通风的环境、
26、木结构不得超过3层是由什么决定:承载力、抗震还是。。
27、钢筋混凝土裂缝的控制:3m、0.3、0.03、0.003mm
28、抗震等级由什么决定:高度、烈度、结构类型
29、抗震不得使用的支撑:K型不知对不?
30、框支柱的宽度450,与框支梁跨度1/12等
31、属于结构构件的是:雨篷
32、框架30M、剪力墙60M时抗震缝按前者计算
33、先张预应力使用不正确的是:工厂大量生产、中小型构件、曲线预应力、机械台
34、土的含水量的定义
35、挡土墙的受力:主动区卸载、滑动区加竖向荷载、排水和挡
36、土的强度由土的抗剪强度决定
37、混凝土砌块的空心率:2%5%95%
38、地基变形的各类建筑控制:砌体沉降量、框架局部倾斜、排架沉降量、高耸倾斜值
39、可不进行地基沉降观测的是:地基基础等级为甲级的
40、可用机械夯实处理的是:杂填土
41、扩底灌注桩的中心距和扩底直径有关
42、扩底基础无垫层时保护层70mm
43、桩基础选错:任何桩都使用纵向通长钢筋
44、筏板基础跟什么关系不大:地基承载力、冲切承载力。。。。
45、圆形截面的内力分布
46、混凝土主要承压
47、钢材受拉
48、选错:含碳量越高。钢筋强度越高
49、砌体结构最低要求选错:
50、夹心墙链接件的作用
51、地震区钢结构梁柱链接采用柱贯通
52、钢结构主要采用栓焊混合链接
53、混凝土板的长细比:1/30,1/50/1/60,1/40
54、框架剪力墙结构剪力墙墙肢不大于8m
55、高层结构转换层:9度不应设、6度转换构件用厚板。7度不超过5层、8度不超过4层
56、结构平面属于不规则的是b>0.3B
57、防止砌体结构墙体开裂的技术措施不正确的是:增大基础圈梁刚度可减轻屋顶墙体开裂
58、热轧钢筋冷拉后:强度提高、塑性性能不变。
59、预应力钢筋混凝土结构混凝土的强度等级不低于C30
60、采用钢绞线做预应力钢筋时混凝土的等级不低于C40
61、混凝土的收缩:选对的。温度高收缩小。
62、控制混凝土裂缝的措施:配筋率不变用粗钢筋、
63、施加预应力的目的:提高混凝土结构抗裂性和抗弯刚度
64、钢筋混凝土结构构件的配筋率无关:构件的跨度
65、可以小于180mm构件:屋面板
66、人数很多的楼梯荷载取:2.0、2.5、3.0、3.5
发表于 2008-5-16 11:41:10 | 显示全部楼层
我觉得今年的力学超难,我花了2个小时来做力学,以前我都是一个小时多点就做完力学部分的.
发表于 2008-5-30 10:02:29 | 显示全部楼层
厉害 学习........
发表于 2008-5-30 11:10:10 | 显示全部楼层
我感觉今年结构考试更理性,更人性化了,不必要再强背规范条文了。
发表于 2008-10-27 17:20:15 | 显示全部楼层
今天看楼主回忆的这些题目觉得很难啊,也不知是怎么过的,汗!
发表于 2008-10-27 17:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-28 11:04:59 | 显示全部楼层
结构到底怎么过啊???????????????????????
发表于 2008-10-31 14:58:12 | 显示全部楼层
楼主能记得这么多真题,也是够认真的人物
发表于 2008-11-3 09:34:11 | 显示全部楼层
我还是没过。心痛
发表于 2009-2-4 15:18:51 | 显示全部楼层
能记住这么多,强
发表于 2009-2-4 15:51:05 | 显示全部楼层
厉害 学习........
发表于 2009-2-9 14:15:44 | 显示全部楼层
结构好像很难。。。
发表于 2009-2-9 16:11:05 | 显示全部楼层
我还没有考,已经没有信心了
我还没有考,已经没有信心了
发表于 2009-2-9 22:28:03 | 显示全部楼层
考了二次都没过咋
GMT+8, 2026-11-2 17:00 , Processed in 0.857452 second(s), 60 queries , Gzip On.
