查看: 4636|回复: 23
[原创]:技术作图-结构答案-我的
发表于 2008-5-16 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是结构本科毕业。
但是几年没做结构了。
我的答案:
1、剪力墙:北面,设5道,两侧楼梯间一共四道,正中间的那道墙设一道(上下墙都设)。南面,两侧楼梯间设,只设两道,中间设一道。
2、后浇带:北、南正中间跨间3/1处设。
3、伸缩缝:东面,连廊处设两道,位于靠近主体建筑柱边。西面,也位于靠近主体的柱边。
发表于 2008-5-17 00:50:05 | 显示全部楼层
我的理解:后浇带位置应该和温度缝要求的间距相近,否则起不到浇筑前的作用(一般30d后浇注,高层60d)
          伸缩缝,应设在东面连廊(有储藏间处)中部,可利用两侧框架柱挑梁实现设缝。若靠近主体建筑柱边设缝,就要附加框架柱来支撑框架梁,题意没说可附加柱啊!
发表于 2008-5-17 23:21:47 | 显示全部楼层
我的理解,剪力墙每个楼梯间设一道即可。如果每个楼梯间设两道,那么必有一道墙不在主框架中,这与通常的结构设计不符。况且,题目问的是最少需要多少道。所以说,最少三道剪力墙即可。
这个题怪就怪在,按题目的提示,左侧要设在楼梯间,但我认为,左侧的剪力墙设在最边一跨可能更合适,但题目的选项里没有这个选择。按题目的提示,剪力墙布置完以后,整体刚心是偏的,显然不是一个较好的结构方案。我是结构专业的,但在这个题目上晕极了。
发表于 2008-5-18 09:31:49 | 显示全部楼层
我认为剪力墙每个楼梯间设一道
发表于 2008-5-18 11:49:07 | 显示全部楼层
伸缩缝应该靠着楼梯隔墙外设置,要保证楼梯平台的完整性,不需加柱子,设挑梁就可以解决了,我也学的结构,一共4道伸缩缝
发表于 2008-5-18 14:18:18 | 显示全部楼层
我注意到右下部那个楼梯的右墙是在柱外,所以原来画上了抗震墙,后来又刮了.
发表于 2008-5-18 16:11:56 | 显示全部楼层
见楼梯就画抗震墙肯定中计了
发表于 2008-5-18 17:30:27 | 显示全部楼层
高层结构规范规定八度抗震区剪力墙间距为3倍的楼面进深(3B),和40米取小值,但题目只给3B一个条件,南楼3B=57米,剪力墙(布在楼梯两侧),间距还有48米,中间补还是不补成了问题,难道试卷可以把规范改了吗?
发表于 2008-5-18 22:16:01 | 显示全部楼层
我也觉得楼梯间设剪力墙,不是很合适。端部设剪力墙与框剪体系要求不匹配
发表于 2008-5-19 09:06:11 | 显示全部楼层
最初由 laopengyou 发布
[B]2、后浇带:北、南正中间跨间3/1处设。
我的理解:后浇带位置应该和温度缝要求的间距相近,否则起不到浇筑前的作用(一般... [/B]
后浇带:我设在了跨中。不是说应该设置在跨中1/3处么
一样:利用两侧框架柱挑梁实现设缝。
发表于 2008-5-19 18:19:53 | 显示全部楼层
晕啊,这种题目我是做不出来的,肯定是凭感觉设了
发表于 2008-5-19 19:30:37 | 显示全部楼层
我也是瞎做的
发表于 2008-5-20 16:54:44 | 显示全部楼层
觉的结构一题出的不够严谨
觉的结构一题出的不够严谨
发表于 2008-5-21 14:50:30 | 显示全部楼层
题目有问题*-*4
GMT+8, 2026-11-23 15:41 , Processed in 0.285858 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
