楼主: leewendy
[求助]:求助!设计院来的图纸字体乱码,有解决的方法吗?
发表于 2008-10-14 19:09:28 | 显示全部楼层
改一下字体不就ok了。
发表于 2008-10-24 11:13:08 | 显示全部楼层
属性栏里看是什么字体,用文字样式编辑 替换字体就可以啦。
发表于 2008-10-26 01:23:02 | 显示全部楼层
乱码是因为你的字体有问题,改下吧~~
发表于 2008-10-27 13:28:33 | 显示全部楼层
把字体试试换成你能看懂的字体。不用管是什么字体,只要能正确显示就行。比如HZ、H1等字体。
发表于 2008-11-3 23:42:08 | 显示全部楼层
最初由 kcfy 发布
[B]这样的设计院太垃圾。。。 [/B]
如果是通用文字,似乎也怪不到设计院头上;一般来说,设计院对纸质的图纸负责,没说对电子图纸负责,能拿到,将就用吧,不行去讨教,不丢人。上次遇上一个西部的全国直辖市的大设计院,知道出通图,可是一个小区几十栋楼,施工图8套,通图也是8套,甲方才叫晕,不够都得买,几个专业几个审查师都要用,连审查送审都不够。
发表于 2008-11-7 16:38:41 | 显示全部楼层
在autocad\support 目录直接打开acad.fmp文件,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt(代表用hztxt字体替换jd字体)如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt(代表用hztxt字体替换jh字体)
发表于 2008-12-4 20:12:08 | 显示全部楼层
我要疯了
发表于 2008-12-6 11:10:50 | 显示全部楼层
选中所有图形,打开特性,把字体同意修改成一种,比如宋体
发表于 2008-12-8 23:39:21 | 显示全部楼层
把他们的字体COPY过来就可以了
发表于 2008-12-10 11:16:28 | 显示全部楼层
只有标题??????????????
发表于 2008-12-25 09:28:16 | 显示全部楼层
同意楼上的,自己动手吧
发表于 2009-1-2 15:52:22 | 显示全部楼层
路过 学习了
发表于 2009-1-5 12:10:04 | 显示全部楼层
方法一:到网上下载相应该“CAD字体库”
方法二:向发给你图纸的设计院索要字体(最直接的办法)
方法三:随便找一个字体(可能有乱码)
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.462352 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
