查看: 2264|回复: 11
[原创]:汶川大地震引发的对建筑物抗震设计的思考
发表于 2008-5-18 17:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汶川大地震引发的对建筑物抗震设计的思考
汶川5.12大地震使每一个中国人陷入了深深的悲痛中,听着一组组令人惊悚的灾难数据,看着电视上一个个令人悲伤又无奈的画面,我作为一个结构工程师,内心总有一种深深的自责和内疚。地震来了,我们设计的那些房子为什么顷刻间变成瓦砾?面对地震,我们真的这么无能吗?
我从事结构设计二十余年,在抗震问题上,我觉得有以下几个问题急需考虑解决:
一、作为一种最残酷的自然灾害,地震灾害在我们的建筑设计、规划主管部门,并未将其放在足够重视的位置上。在建筑设计中,消防、人防、抗震是三项灾害预防设计内容。从这三种灾害的后果看,地震灾害远远大于前两项,但在相应的规范中,抗震设计的安全概率是最低的。在现行抗震规范中,采用的是两阶段、三水准设计理论,即所谓的小震不坏、中震可修、大震不倒。而这个三水准又是基于一个假设的地震烈度、地震模型下的概率设计,因此单纯的结构抗震设计并不能完全保证人的安全性,至多也只能是降低损失。我认为现有建筑抗震设计的不足应通过其它手段加以弥补,我们既然不能保证建筑物的安全,能不能想办法保证建筑物中人的安全?譬如在每一个功能单元中设计独特的抗震避难空间(类似银行的金库),或在住宅、办公家具中配置抗震避难柜等等。人的生命是无价的,过去我们
常常以经济条件所限为降低规范设防  ,其实这是对生命的轻视,只要对生命重视了,总会想出一些办法。
二、        现行抗震规范过分偏重理论,对抗震概念设计重视不够。
在5.12汶川那种山崩地裂的大震中,任何一种计算模型都是苍白的。这时更显示出了概念设计的重要性。一个好的抗震设计,是应该在保证建筑物的整体性、延性、多重防线上下功夫,而不应该是一味地死扣地震力有多大。比如在这次地震中,破坏最严重的就是变形能力差的大空间的砖混结构(比如教学楼、医院等)和楼板整体性差的预应力空心板结构,而直到今天,预应力空心板还大行其道,有关规范也并未禁止使用。那些命悬一梁一柱一墙的建筑更是比比皆是。这些建筑用我们的抗震规范理论计算或许会满足要求,但它在真正的地震中不堪一击。因此在现行抗震规范中,我想应该有如下几个方面的改进:
1、在楼板结构中,抛弃装配结构和装配整体式结构的概念,所有建筑楼板都必须是现浇整体式结构;
2、教学楼、医院等大空间房屋应严禁使用砖混结构;
3、在砖混结构设计中,除用底部剪力法抗震验算外,必须通过增加构造柱、圈梁等手段增加其整体性和变形能力,即在所有楼层都必须设圈梁,构造柱除按抗震规范设置外,必须在所有大于800MM的洞口两侧设置。
三、我国是一个农业大国,长期以来乡、镇、村的建筑抗震设计几乎是一个空白,这也是这次四川汶川大地震乡镇村受灾最重的原因之一。乡镇村的建筑质量提不高就谈不上我国建筑的整体水平有多高。因此,在今后的建筑中,有关部门一定要汲取这次血的教训,对乡镇村的建筑工程给予足够的重视,并且进行管理和指导。比如每个乡成立一个抗震办,专门对其所辖村镇新建建筑进行抗震管理和技术指导,针对各地区的民居,有关部门亦可出台标准抗震设计图集,供村民使用。
人命关天,抗震设计重于泰山,在此愿与每一位同行共勉。
         作者  吴昱   山西省大同市第二设计院  一级注册结构工程师
发表于 2008-5-19 13:39:23 | 显示全部楼层
其实这也不能全怪设计,因为规范里,汶川地区的设防烈度只有7度,但在实际过程中,却超过了11度,这样一来,房屋倒塌就在所难免了...
但里面有些做法还是令人发指的,例如一间小学,里面的预制构件竟然是素砼的...
发表于 2008-5-20 10:56:45 | 显示全部楼层
抗震设防标准是:小震不坏,设防烈度可修,大震不倒啊?“却超过了11度,这样一来,房屋倒塌就在所难免了...“
已领礼包: 2个
发表于 2008-5-20 13:29:35 | 显示全部楼层
汶川地区毕竟比较落后,以前的教育建设投入也不多,教学楼要求建成能抵抗7级以上的地震更不可能。我们做建筑的只能依照规范做事,力求每项工程不出致命问题
发表于 2008-5-20 23:00:41 | 显示全部楼层
所有楼均采取这些措施似乎有点过激,本人觉得在7度及其以上的地区均应采用现浇楼板,低的地区可采用预制板。但教学医院等横墙较少而且人员密集的建筑不论烈度高低均应采用现浇板,但可采用砖混结构,抗震构造措施应进一步加强。
发表于 2008-5-20 23:14:57 | 显示全部楼层
予制板
发表于 2008-5-31 10:40:07 | 显示全部楼层
穷就要爱打,老天都不放过
发表于 2008-8-21 10:42:07 | 显示全部楼层
为什么新闻报道把地震级别7.8变成8.0?
发表于 2008-9-8 22:45:10 | 显示全部楼层
据去过现场的前辈说,汶川地震倒的大部是自己建盖的房子,象城中村一类的,根本没有经过抗震设计,这种建筑全国各地都大量存在。加强规范,不如整治贪官,加快国家法制建设进程,提高社会福利,才是根本。有钱了,大家都会建好一点的。没钱规范建房的人,你能让他露宿街头么?
发表于 2008-11-17 10:17:06 | 显示全部楼层
地震烈度划分的问题!地震局有责任!!!
发表于 2009-1-30 15:13:27 | 显示全部楼层
"比如每个乡成立一个抗震办,专门对其所辖村镇新建建筑进行抗震管理和技术指导,针对各地区的民居,有关部门亦可出台标准抗震设计图集,供村民使用"......在办公室想出来的注意?
发表于 2009-1-31 21:12:54 | 显示全部楼层
这次工程中要命的就是预制板的砸压造成的危害。
从结果上看,有延性的东西确实可以提供一定的逃生时间,这是值得深思的。
预制板的确应该在有些设计项目中取消。
GMT+8, 2026-11-2 04:59 , Processed in 0.640639 second(s), 55 queries , Gzip On.
