查看: 2401|回复: 15
[必看]:08技术做图结构答案
发表于 2008-5-20 14:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
08技术做图结构答案供讨论
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:15:15 | 显示全部楼层
用到的规范2
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:18:52 | 显示全部楼层
用到的规范1
发表于 2008-5-20 15:54:15 | 显示全部楼层
楼主说的有理,看来我错了
发表于 2008-5-20 16:04:50 | 显示全部楼层
你这样的答案,选择题里是没有选项的,第一道题问本建筑设几道缝a2 b3 c4 d5 ,没有6这个答案奥
 楼主| 发表于 2008-5-20 17:12:15 | 显示全部楼层
d就是6
发表于 2008-5-21 07:06:55 | 显示全部楼层
我西侧的两个缝分别画在那两处的中间
发表于 2008-5-21 09:06:55 | 显示全部楼层
有了施工缝,中间的伸缩缝就可以不要了,所以应该是4道,最西边的两道也该设在凹进去部分的中间,这样两边挑梁,就不用另外加柱子,当然要保证楼梯平台的完整性,缝应该避开楼梯间的隔墙
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:32:33 | 显示全部楼层
设缝处均应在墙端设柱,但本题为要求画出柱子。
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:51:14 | 显示全部楼层
设缝处均应在墙端设柱,但本题为要求画出柱子。后浇带不能代替伸缩缝。
发表于 2008-5-21 14:29:41 | 显示全部楼层
后浇带可以代替伸缩缝
主楼部位用后浇带代替伸缩缝*-*1
 楼主| 发表于 2008-5-22 22:04:45 | 显示全部楼层
长度超50米按结构规范应设缝
发表于 2008-5-22 22:17:42 | 显示全部楼层
8楼说得有理!
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:32:03 | 显示全部楼层
第9.1.1条   钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定。
钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)        表9.1.1
结构类别        室内或土中        露天
排架结构        装配式        100        70
框架结构        装配式        75        50
        现浇式        55        35
剪力墙结构        装配式        65        40
        现浇式        45        30
挡土墙、地下室墙壁等类结构        装配式        40        30
        现浇式        30        20
注:1装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;4现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m.
第9.1.2条对下列情况,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
  1柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;
  2屋面无保温或隔热措施的排架结构;
  3位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
  4采用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
  5材料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。(条文解释:本条列出了温度变化和混凝土收缩对结构产生更不利影响的几种情况,提出了需要在表 9.1.1 规定基础上适当减小伸缩缝间距的要求。)
第9.1.3条对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:
  1混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
  2采用专门的预加应力措施;
  3采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
  当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。(本条为新增内容,指出允许适当增大伸缩缝最大间距的情况、条件和应注意的问题。
在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法。我国常用的做法是设置后浇带。根据工程实践经验,通常后浇带的间距不大于 30m ;浇灌混凝土的间隔时间通常在两个月以上。这里所指的后浇带是将结构构件混凝土全部临时断开的做法。还应注意,合理设置有效的后浇带,并有可靠经验时,可适当增大伸缩缝间距,但不能用后浇带代替伸缩缝。
对结构施加相应的预应力可以减小因温度变化和混凝土收缩而在混凝土中产生的拉应力,以减小或消除混凝土开裂的可能性。本条所指的“预加应力措施”是指专门用于抵消温度、收缩应力的预加应力措施。
本条中的其他措施是指:加强屋盖保温隔热措施,以减小结构温度变形;加强结构的薄弱环节,以提高其抗裂性能;对现浇结构,在施工中切实加强养护以减小收缩变形;采用可靠的滑动措施,以减小约束结构变形的摩擦阻力;合理选择材料以减少混凝土的收缩等。
此外,对墙体还可采用设置控制缝以调节伸缩缝间距的措施。控制缝是在建筑物的线脚、饰条、凹角等处通过预埋板条等方法引导收缩裂缝出现,并用建筑构造处理从外观上加以遮掩,并做好防渗、防水处理的一种做法。其间距一般在 10m 左右,根据建筑处理设置。对设有控制缝的墙体,伸缩缝间距可适当加大。
本条还特别强调“当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”。这是因为温度变化和混凝土收缩这类间接作用引起的变形和位移对于超静定混凝土结构可能引起很大的约束应力,导致结构构件开裂,甚至使结构的受力形态发生变化。设计者不能简单地采取某些措施就草率地增大伸缩缝间距,而应通过有效的分析或计算慎重考虑各种不利因素对结构内力和裂缝的影响,确定合理的伸缩缝间距。
对本条中的“充分依据”,不应仅理解为“已经有了少量未发现问题的工程实例”,而是指对各种有利和不利因素的影响方式和程度作出有科学依据的分析和判断,并由此确定伸缩缝间距的增减。)
发表于 2008-5-27 10:59:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 15:41 , Processed in 0.400813 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
