查看: 1805|回复: 4
[建议]:理正建筑"画整片树",现在有些bug
发表于 2008-5-30 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑"画整片树",现在有些bug,树种类型共有4种,除了第一种外,其它三种树都不能用了,只能画第一棵树,命令就结束了,不能形成片,以前3.2版本都能用的,请Qun斑竹多多指教.谢谢.试用版和正式版好象都有这个bug.
发表于 2008-5-30 10:55:16 | 显示全部楼层
我这里试不出这个BUG!请问你的ACAD什么版本?理正建筑的版本号?
 楼主| 发表于 2008-5-31 12:20:00 | 显示全部楼层
可能是我的cad版本的问题吧,都删干净了重装就可以了,谢谢,
发表于 2008-6-12 17:55:54 | 显示全部楼层
以前有个bug是在系统变量DelObj不为1的情况下成片树有问题。主要是它对Region命令有影响。
不记得是否曾向qun报告过这个问题了。
又及,刚才实际试了一下,DelObj在0的情况下有点问题哦。看来忘记说了。程序中需要对这个系统变量临时改一下。
这个问题是几个月前在一个同事的机器上发现的。
 楼主| 发表于 2008-6-14 10:18:14 | 显示全部楼层
还有就是某个cad2004的版本,会导致qarcfg不能用,对话框出不来.迷你版本的能用,但是没有vba可用.
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.600769 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
