查看: 821|回复: 4
[投诉]:文章中心关于ABD5.0技巧有误
发表于 2003-6-19 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://xdcad.net/artical/show.php?id=3183
文章中心关于ABD5.0技巧不多,且有误。
ABD可轻松实现窗垛制作,就在[出施工图]/[出窗垛],全部是参数化设计,很好用,我一直在用。
发表于 2003-6-19 16:26:34 | 显示全部楼层
欢迎你把自己在使用ABD5的使用心得写出来,使更多的ABD使用者可以学到更好的软件使用方法~~~
 楼主| 发表于 2003-6-19 16:43:01 | 显示全部楼层
说实在的,我水平一般般,不好意思写技巧之类,怕误导大家。不过如“文章”所述只会糟蹋ABD。
ABD曾经是业界的最高水准,不过这几年江河日下。我已经19个月没得到升级软件啦,真伤心。
发表于 2003-6-19 16:49:13 | 显示全部楼层
我已经6年没有用过abd了,感叹亚
 楼主| 发表于 2003-6-19 17:49:08 | 显示全部楼层
受不了斑竹的刺激,就上传一点所谓技巧吧。
版权声明:附件内容来自ABD用户手册第10章。只提供给无手册者。
扫描得很辛苦,就收点爱心币。
这种东东没人肯出钱币,我就免费奉献吧!!!
第十章技巧拾零
10.1如何把不同比例的固布放到一张图面上?
在ABD V6.0中,专门在[常用工具]中增加了[布图]命令组,用于不同比例的图的布放。对于每个窗口内的图可以随意调整比例,并移动到合适位置,直到图面满意为止。
调整窗口比例时,相应图形中的墙线、门窗、尺寸线、文字等都随比例变化。
10.2如何调整图纸空间的出图纸张大小?
在使用[布图]命令时,图形会从模型空间自动切换到图纸空间,此时图纸空间的白色图面就是出图纸张大小,调整纸张大小可在下拉菜单[文件]→[Page Setup...]对话框中[IAyout Settings ]项的[Paper Size ]选项来选择或自定义图纸大小,以便布图。
ABD V6.0
10.3怎样绘制屋顶平面图?
ABD V6.0中的屋顶绘制与V5.0相同。在平面图绘制时,就可绘制每层的坡屋顶和平屋顶。1)绘制后用[屋顶]→[保存屋顶],则把当前屋顶存到一个图形文件中,名为"ROOF?",其中"?"是当前的楼层号。2)完成各有关层的屋顶绘制后,所有屋顶平面图文件名都会在[工程管理]的"平面图"项中列出,打开要继续改进的屋顶平面图文件,如"ROOF6",即进入ROOF6屋顶图形文件。要用删除"erase"命令,删除轴线外的所有图形实体。点[屋顶]→[插入屋顶]菜单项,插入每层屋顶,插入完毕,则可用[屋面处理菜单组命令,细化屋顶。
10.4如果错误刚刚发生,怎样清除更好?
如果错误刚刚发生不久,或者程序行一段就出错,或是您强行中断程序,这时可一直输入"U"键,直到回到您需要的地方。
在调试查找某种错误时,有时需要反复地调用某个命令,这时可以先用户UNDo"(BACK),就可以马上回到刚才设置MARK的地方,以便继续测试这个命令。
10.5怎样改变圆弧墙显示精度?
AutoCAD将圆弧用分段的折线表示出来,可用[VIEWRES]命令将圆弧显示精度提高,当前缺省值是100或10000,一般即可解决问题,不过这将增加圆弧的显示时间。
10.6怎样使标注尺寸不出现小数点的数?
尺寸标注通常应该取整数(精确到毫米),但某些程序在计算时将精度取到了小数点后两位。解决的办法是用[SETVAR]命令将系统变量"LUPREC"置为0,此后再标注的尺寸可变成整数位显示。若要把图形中已经有小数点的标注换成整数,可以使用第三章平面图或立剖面图中相同的命令[标注]→[尺寸大小]来完成。
10.7汉字标注时,为何出现"?"?
汉字标注出现"?"有两种可能:
1)用户输入的整串文字中的汉字全是"?"。这是由于在标注文字的当前字型没有包含大字体文件的缘故。用户应先设置带有大字体(汉字)文件的字型,然后标注汉字。
2)用户输入的字符串中,有部分汉字是"?"。这是由于当前字型所包含的大字体文件中没有这些汉字的形描述。这种情况发生在用户使用的字体文件只包含国标一级汉字,而用户输入的字符串中含有国标二级汉字。
ABD V6.0为用户提供了含有国标一、二级汉字及部分低区位符号的字形文件,因此只要用户在标汉字前,首先设置字型,就能避免标注汉字时出现"?"。
10.8如何使用WINDows字体和AUTOCAD的SHX型文件字体?
在AUTOCAD R14、R2000中,可使用AUTOCAD的SHX字体,也可使用WINDOWS
本身的TURETYPE字体。使用方法:
1)点取下拉菜单[文字]-〉[文字样式],弹出"'TEXT STYLE"对话框;
2)若‘Use Big Font,,项前是曰,,则在"Shx Font,,列表中可以选到字型是AUTOCAD的SHX字体,若"Use Big Font,,项为口,则在"Font Name,,列表中选出WINDOWS的TURETYPE字体,如:宋体、黑体等。
3)在[New Name]项处给一个新的字体名;
4)退出对话框,用[文字]→[标注文字]或[专业词组]进行文字标注即可;
5)若要修改己标注的文字字型,使用属性命令(properties ),弹出属性对话框,在图上选取要(点选或用窗日选)修改字型的文字,对属性对话框中的"TEXTSTYLE"选定前面已定义的字体,则选到的文字被新的字体替换。
10.9如何输出图形?
(略)
10.10关于文本输入
一般来说,用户所使用的文字处理软件,如WORD、WPS等,都有自己特定的二进制格式文件,其中存储表的内容除用户键入的文字外,还包含了打印控制符、排版控制符等,这些文件只供这些软件专用。这些软件又都提供了生成和调用文本文件的功能,使得他们能和其它软件之间进行信息交换。因此文本文件(ASCII文件〉是一个诸多软件都能支持的标准格式。
在AutoCAD中,只有真正的文本文件才能使用下拉菜单[文字]→[文本处理]功能,将其输入到图面上。因此,用户使用其它文字处理软件录入的图纸说明,必须转换成文本文件,否则无法正确的输入用户所希望的文字内容。
10.11怎样从透视视窗状态回到世界坐标系视窗状态?
在三维模型的[线框透视]命令组中,使用过[常用视点]和[视机修正]后,当前视窗处于透视状态,即左下角有标志。此时,除"erase"命令外不能使用其它绘图和编辑命令,只有返回ucs或世界坐标系视窗才能进行基本命令操作。方法如下:
在command:后键入"plan"命令,则返回平面视窗。
10.12怎样由平、立、剖面图截取局部图形生成详图?
1)在平、立、剖面图中截取局部图形
首先应将原图缩至原图的0.5x状态,点取下拉菜单[常用工具]栏中的[生成局部详图]项,在平、立、剖图中截取所需图形,并将被截取图形存盘。
2)进入一个详图,并调入上面生成的局部详图
方法一:点取下拉菜单[常用工具]→[单元详图]→[调入局部详图]调入截取存盘的图形。
方法二:点取[参考详图]中的[插截取图]项,由对话框内选定截取图名,用鼠标拖动在当前图空处按"拾取"键将图形定位插入。
同一张详图内,可以调入的局部截取图不受个数和图型类型的限制,就是说可以将分别由平、立、剖面图生成的截取图拼在一张图上。
平面门窗用详图中的[尺寸标注]→[标平面窗]标注:
3)要输入被标门窗所在局部图在截取时的比例。
平面楼梯用详图中的[尺寸标注]→[标平面梯]标注:
4)标准层的楼梯,自动将各层休息平台的标高计算并标注出来:选被标楼梯应在有踏步线处点选:楼梯踏步图块被用explode命令"炸开"或用AutoCAD命令"复制"、"镜向"后均不能再进行标注。
5)剖面楼梯用详图中的[尺寸标注]→[标剖面梯]标注:
标准层的楼梯,自动将各层休息平台的标高计算并标注出来:选被标楼梯应在有平台的踏步线上点选或用"C"窗选:楼梯踏步线被用AutoCAD命令"复制"、"镜向"后均不能再进行标注。
6)剖面楼梯的填充用详图中的[绘制工具]→[剖梯填充]功能,将剖梯的上下踏步线(polyline线)连结起来,构成封闭的填充轮廓线即可进行填充。
10.13由平面固生成三维室内透视固的步骤
1)点取下拉菜单[平面转换]→[三维模型预演]项,生成当前平面图的完整三维模型。
2)点取下拉菜单[常用工具]→[单元详图]→[生成局部详图]命令项,在需要生成室内透视图的房间截取图形,生成局部三维图并存盘。
3)由工程管理进入三维图,并用[常用工具]→[单元详图]→[调入局部详图]功能将由此生成的图形按其所在层调入当前图中。
4)使用三维功能对图形进行[墙体处理]→[墙面开洞]、[门窗替换]、[地面}等操作。
5)用[线框透视]中的[设置相机]、[视机修正]命令调整出最佳室内透视图。
10.16 ABD软件的网络安装
对于购买网络版ABD V6.Ofor AutoCAD R2侧的用户,需要通过Windows
95/Windows NTWorkstation/WindowsMSewer先将ABD的文件安装在网络服务器上,然后由各个终端用户在客户机上运行ABD软件文件夹之里的Client文件夹下的Setup.exe完成ABD软件的运行环境的配置。其它操作步骤与单机版相同。
与单机版不同的是,网络安装程序不必要求执行安装程序的工作站上已经正确安装了AutoCAD R14软件。
例如网络管理员已经将ABD安装在网络的K:盘上的ABD6.0安装在网络K:盘上的ABD6.0文件夹里,则终端在工作站上运行K:WBD6.O\CLENT\SEtuP.EXE。此时,工作站上必须安装并正常运行过AutoCAD R14软件。
当ABD软件需要更新时,只要网络管理员将服务器中的ABD进行更新安装,客户端无须重新安装。
GMT+8, 2026-11-3 12:29 , Processed in 0.435111 second(s), 39 queries , Gzip On.
