查看: 996|回复: 3
[求助]:这样的连续拷贝怎样实现?
发表于 2008-6-4 12:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到这样的情况,一条线或一个对象需要连续拷贝好多个,每个相对于前一个有一个距离,我怎样实现这样的功能,输入命令后,只要选对象,选第一个基准点,然后输入每个相对距离就可以?
发表于 2008-6-4 12:36:22 | 显示全部楼层
选对象,输入M,选第一个基准点,然后输入每个绝对距离.
 楼主| 发表于 2008-6-4 13:56:10 | 显示全部楼层
输绝对距离比较麻烦,能否有输相对距离的方法?
发表于 2008-6-4 14:41:28 | 显示全部楼层
用阵列不可以吗?
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 0.624690 second(s), 38 queries , Gzip On.
