查看: 1827|回复: 6
[求助]:CAD2008加载应用程序的问题
发表于 2008-6-5 16:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑上安装的autocad2008简体中文版,其它方面运行得好好的,就是有一点很头痛。在加载了外部应用程序后,外部应用程序运行正常,可是开闭了CAD后重新启动ACD时,原先在“工具>选项”上设置的文件搜索路径和其它设置,统统回到初始设置,很麻烦。现在好些很好用的外部程序都不敢用了,各位大侠有没有解决办法?
发表于 2008-6-5 21:05:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD2008加载应用程序的问题
最初由 程彬 发布
[B]我电脑上安装的autocad2008简体中文版,其它方面运行得好好的,就是有一点很头痛。在加载了外部应用程序后,外部应用程序运行正常,可是开闭了CAD后重新启动ACD时,原先在“工具>选项”上设置的文件搜索路径和其它设... [/B]
这可能是你调用的应用程序修改了设置造成的。请看我的08界面,上边的下拉式菜单、左边的自定义应用程序菜单、中间的图像控件菜单等等,调用的程序可多呀,可是没有你说的“重新启动ACD时”又回到初设置的问题出现。
 楼主| 发表于 2008-6-5 22:07:49 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:CAD2008加载应用程序的问题
最初由 dengdinghui 发布
[B][QUOTE]最初由 程彬 发布
[B]我电脑上安装的autocad2008简体中文版,其它方面运行得好好的,就是有一点很头痛。在加载了外部应用程序后,外部应用程序运行正常,可是开闭了CAD后重新启动ACD时,原先在“工具... [/B]
我是指加载了外部应用程序,如下图所示
 楼主| 发表于 2008-6-5 22:11:43 | 显示全部楼层
第二张
发表于 2008-6-6 06:21:35 | 显示全部楼层
设定好后,保存配置,给配置起个名(比如my profile), 在cad的桌面快捷方式上右击鼠标,点击属性. "目标"项增加加载参数,比如 "D:\Program Files\.........\acad.exe"  /p "my profile",这样从桌面点击快捷方式进入cad,您的设置就加载上了.
发表于 2008-6-6 08:24:45 | 显示全部楼层
我加载楼梯的应用程序运行后,退出CAD又重新启动,查看搜索路径并未改变呀。
发表于 2008-6-6 08:55:17 | 显示全部楼层
最初由 uug 发布
[B]设定好后,保存配置,给配置起个名(比如my profile), 在cad的桌面快捷方式上右击鼠标,点击属性. "目标"项增加加载参数,比如 "D:\Program Files\.........\acad.exe"  /p "my profile",这样从桌面点击快捷方式进入cad,?.. [/B]
刚才错了应该是 -p 而不是 /p ,
(网站120min后才让编辑帖子?)
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.464843 second(s), 45 queries , Gzip On.
