查看: 975|回复: 5
[求助]:角度标注问题
发表于 2008-6-16 20:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
很菜的问题!!!!角度标注的时候如何才能显示小数点后的几位数据???如下图,我画的角度是22.56度,标注角度显示为23度.
发表于 2008-6-16 22:48:40 | 显示全部楼层
在格式-单位 中选择精度即可
发表于 2008-6-17 07:07:49 | 显示全部楼层
在格式-单位 中选择精度即可 兄弟 不是吧!这个精度修改对角度标注可没什么关系,只对属性查询比如LIST中角度精度有关
可以通过标注-标注样式-主单位的角度精度修改下(快捷键D)
发表于 2008-6-17 11:00:37 | 显示全部楼层
三楼的正确
发表于 2008-6-19 18:23:32 | 显示全部楼层
如果想单独调整该值的精度,双击此值,打开属性框,在里面找到精度一栏调整及可
发表于 2008-6-22 10:42:48 | 显示全部楼层
三楼正解
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.602003 second(s), 43 queries , Gzip On.
