查看: 1031|回复: 4
[求助]:屋面混凝土板配筋问题
发表于 2008-6-19 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家想建造一所房子,轮廓尺寸为15m×10m,砖墙结构,一层,其中客厅开间为5m×6m,不知道这样大面积的屋面怎么设计,打算用双层双向直径8的钢筋,请问最佳钢筋间距和板的厚度应怎样取值(房顶上荷载不大,最多晒点粮食什么的)。
盼望行家支招指教。
多谢了!
发表于 2008-6-19 11:11:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:屋面混凝土板配筋问题
"最佳钢筋间距和板的厚度应怎样取值"是要经过设计计算才知道的~~
发表于 2008-6-19 14:06:17 | 显示全部楼层
客厅开间为5m×6m,跨度较大,是否可以考虑加次梁吊顶?分成5X3,板厚可做到100mm,不然就要150mm,不经济。8mm的钢筋直径较适合用于120mm厚以下的板,120mm~150mm建议10mm。间距的话肯定是要计算的了,不过一般考虑屋面防渗漏,还须按构造配的比较密的,如板面双向@100,板底双向@150.
 楼主| 发表于 2008-6-19 15:51:46 | 显示全部楼层
楼上的师傅,谢谢您。我是学测量的,对混凝土设计不懂,特别是钢筋混凝土的配筋问题更是外行。您的建议设一个次梁倒是不错,但我不太愿意设次梁,如果设次梁或许8mm钢筋单项@100布筋可能就满足了。
请您帮我计算一下:就这样的开间,还用8mm钢筋,双层双向@120,C30混凝土140mm厚,能否满足要求?
麻烦您了,再次谢谢!
发表于 2008-6-22 12:07:38 | 显示全部楼层
不够,不满足最小配筋率要求,根据经验,140厚,10MM@150MM双层双向应该差不多
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.337830 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
