查看: 5548|回复: 22
[建议]:增加桩定位标注.
发表于 2008-6-21 17:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加桩定位标注.就如同柱位标注那样.多方便.
发表于 2008-7-1 17:40:07 | 显示全部楼层
您好
请问你在实际工程中,对这个需求大吗?
谢谢您的建议,我们会在以后升级中考虑这个问题。
欢迎您多提其他宝贵建议。
谢谢您对探索者的支持。
发表于 2008-7-1 20:50:23 | 显示全部楼层
TSSD2006要多少人民币??
发表于 2008-7-2 12:05:00 | 显示全部楼层
您好
您可以直接致电我们的销售部门,电话010-68433320,我们会给你提供价格服务,您也可以把联系方式发到我的邮箱(fq200603@sohu.com ,请在信中注明您的问题),我会直接和您联系。
谢谢您对探索者的支持。
最初由 wangxj2002 发布
[B]TSSD2006要多少人民币?? [/B]
发表于 2008-7-3 21:30:16 | 显示全部楼层
结构工作中常用的,强烈支持
 楼主| 发表于 2008-7-4 08:23:26 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]您好
请问你在实际工程中,对这个需求大吗?
欢迎您多提其他宝贵建议。
谢谢您对探索者的支持。 [/B]
^_^,如果后续版本能考虑那最好了,我相信结构人对此功能的需求应该大大超出您的想像.
发表于 2008-7-16 14:12:15 | 显示全部楼层
谢谢您对探索者的支持。
最初由 原始武器 发布
[B][QUOTE]最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]您好
请问你在实际工程中,对这个需求大吗?
欢迎您多提其他宝贵建议。
谢谢您对探索者的支持。 [/B][/QUO... [/B]
发表于 2008-7-18 09:35:13 | 显示全部楼层
确实,标桩定位是比较麻烦啊!其实有个变通的办法你可以把桩的图层改为colu
发表于 2008-8-11 20:40:15 | 显示全部楼层
这个确实有用
发表于 2008-8-12 09:51:38 | 显示全部楼层
结构工作中常用的,强烈支持
发表于 2008-8-15 15:12:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,我们会在以后升级中考虑这个问题。
谢谢大家对探索者的支持。
发表于 2008-8-15 15:17:29 | 显示全部楼层
您好
你的方法真是太好了,谢谢您提供的方法。请楼主使用这个方法也可以达到您需要的效果。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 deluby 发布
[B]确实,标桩定位是比较麻烦啊!其实有个变通的办法你可以把桩的图层改为colu [/B]
发表于 2008-8-18 11:17:10 | 显示全部楼层
tssd其实还有很多小技巧,需要在实践中慢慢摸索
发表于 2008-8-24 18:25:22 | 显示全部楼层
其实如果探索者把它柱子的自动标注由对齐标注改为线性标注就更好了。因为做建筑结构的经常碰到轴线不是水平垂直的情况,如果自动标注好后,转角标注修改起来比较不方便,不好拖动其标注点,而如果是线性标注的话修改起来只需要拖动标注点就很好修改了。不过写程序可能有点麻烦,以为线性标注转角的情况需要先切换坐标系统
发表于 2008-9-4 18:11:37 | 显示全部楼层
您好
您的意见我记录下来了,谢谢您的建议,欢迎您多提宝贵意见。
最初由 qflut 发布
[B]其实如果探索者把它柱子的自动标注由对齐标注改为线性标注就更好了。因为做建筑结构的经常碰到轴线不是水平垂直的情况,如果自动标注好后,转角标注修改起来比较不方便,不好拖动其标注点,而如果是线性标注的话修改... [/B]
GMT+8, 2026-11-22 07:55 , Processed in 0.227175 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
