查看: 3782|回复: 14
[文章]:如何在CAD中快速绘制纵断面图
发表于 2008-6-23 16:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在CAD中快速绘制纵断面图
工程技术人员经常要绘制渠道、道路的纵横断面图,在绘制纵断面图的时候,由于图纸幅面的限制,常常采用不同的纵横比例,一般情况下,X轴方向采用1:1000、1:2000、1:4000(即1毫米代表1米、2米、4米)等比例,Y轴方向采用1:100(即1毫米代表0.1米高程)的比例,这样,在绘制纵断面图的时候,会带来很大的计算量,降低绘图的速度。
  我们可以采取结合EXCEL和WORD程序转换数据后在CAD中自动绘制纵断面图。方法是:
一、        把测量数据录入EXCEL,格式左边为里程数,右边为高程数,纵向排列,然后在新列里生成高程值*10,将里程值复制粘贴在新高程值的左边,选中新生成的两列数值,复制到剪贴板。
二、        打开WORD,然后点击编辑――选择性粘贴――无格式文本,把数值粘贴到WORD里。打开AUTO CAD程序,在常青藤辅助系统菜单里找到“绘图――剪贴板多段线”,点击它,在提示行中出现“选择多段线起始位置[绝对座标(C)]”,在其后输入命令C,表示以绝对座标“X0Y0”为起点,回车生成断面线。
三、        为了满足以A3幅面图集的习惯,在电子表格里可作如下比例调整:
1、        桩号500米内的,采用1:1000比例,桩号数值直接复制到新列,高程数值*10复制到新列。
2、        桩号1000米内的,采用1:2000比例,桩号数值/2复制到新列,高程数值*10复制到新列。
3、        桩号2000米内的,采用1:4000比例,桩号数值/4复制到新列,高程数值*10复制到新列。
4、        超过2000米的采用同3操作,只是要转折成两行,或者分成2个以上的A3图幅。
使用上述方法确保每个图都能在A3图框里放下,而且把所有的计算任务由电子表格完成。
  四、在电子表格里保留原始数据,在桩号数值前加一列,输入0+000,0+050,直到最后,然后选择此列及后面的两列原始数据成阴影色(关闭其它电子表格文档),回到CAD里,从常青藤辅助系统菜单里找到“表格――输入表格文档”点击后在绘图区空处点击生成不带线框的文本,选择所有的文本,旋转90度,均匀排列到生成的断面图下面,完成所有图元的绘制工作。
发表于 2008-6-27 23:26:53 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2008-7-23 20:15:42 | 显示全部楼层
学习中  不是很懂的  呵呵
发表于 2008-7-26 02:39:55 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2008-9-7 16:23:20 | 显示全部楼层
嘿嘿,楼主对常青藤的研究还是上了台阶的啊,不错,欢迎再次发表心得
发表于 2008-9-7 17:11:25 | 显示全部楼层
确实不错,有一定的学习价值,但要用工具不爽。
发表于 2008-9-28 15:30:31 | 显示全部楼层
不错值得一学
发表于 2008-10-18 10:55:59 | 显示全部楼层
值得学习 不错 谢谢了
发表于 2008-10-21 09:54:20 | 显示全部楼层
学习,不是很明白
发表于 2008-10-27 20:55:37 | 显示全部楼层
学习了,不是很明白,一般用程序生成断面
发表于 2008-10-28 14:51:24 | 显示全部楼层
很久没画了,留个标记等用时查
发表于 2008-10-30 18:23:29 | 显示全部楼层
不错.可以用下.有价值的.
 楼主| 发表于 2008-10-30 19:35:10 | 显示全部楼层
安装了南方CASS7.1,可以快速生成纵横断面图,并根据横断面计算土石方。
发表于 2008-11-1 17:46:27 | 显示全部楼层
看得不太懂
发表于 2009-4-24 14:49:40 | 显示全部楼层
看得几遍,有些明白了,谢谢楼主有心了
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.820430 second(s), 43 queries , Gzip On, File On.
