查看: 1729|回复: 6
[建议]:DIMSCALE值
发表于 2008-6-24 13:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
j建议DIMSCALE值随当前比例发生变化,1:100时为1,1:50时为0.5……
发表于 2008-6-26 07:21:35 | 显示全部楼层
用理正的尺寸标注就没问题。
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:34:11 | 显示全部楼层
我是采用选项板填充的,可以定义DIMSCALE值改变填充比例,但DIMSCALE值现在好像不能根据当前比例发生变化。
发表于 2008-6-27 06:57:49 | 显示全部楼层
填图案的比例应该跟DIMSCALE值没关系。
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:23:32 | 显示全部楼层
特性选项板里面可以设定1:100时的比例,可以关联标注比例,所以跟标注比例有关,然而用了改变比例命令后dimscale变量不发生变化!
发表于 2008-6-28 11:09:07 | 显示全部楼层
二次开发的软件,不方便控制ACAD命令的默认值。用【层填图案】命令就可以。
发表于 2008-7-7 21:37:19 | 显示全部楼层
我也觉得这个命令有必要新一下,比如在1:50 和1:100时,要一直线变成虚线时,线型比例不会自动变化的。
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.930043 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
