查看: 1479|回复: 6
[建议]:【sl】命令改进
发表于 2008-6-25 21:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否在【SX】命令的“当前细导线层设定”中增加一个“线宽的设定”我用细导线画图的时候,有对线宽的要求,而用粗导线(PL线)画图有时候会带来不好修改的问题,望增加。
发表于 2008-6-26 08:52:20 | 显示全部楼层
有些不太明白:细导线怎么设定线宽呢?
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:07:07 | 显示全部楼层
那你怎么设定它的颜色呢??和在“图层特性管理器”中设定一样,只有打开线宽,才能看出效果。
发表于 2008-6-27 14:48:47 | 显示全部楼层
设定这种线宽用户可以自己在图层管理器中设定吧。因为导线的颜色也是随层的,随层的线宽由用户自己指定可能更方便一些吧。
 楼主| 发表于 2008-6-27 17:22:25 | 显示全部楼层
问题是我的线宽就和图层的颜色、线性、图层名一一对应的,每次画图你愿意再在图层管理器中设置一遍自己得图层名、图层的颜色、线性么??那样每次画图都很麻烦不是么??
发表于 2008-7-21 16:58:26 | 显示全部楼层
准备在【导线设置】中加入这个功能。顺便问一句,你在什么情况下使用这种线宽的功能?在我看来,这种线宽功能用起来感觉不太好,因为线条的宽度永远是这么宽,不随图形放大缩小而变化,在图缩小到比较小的时候,线条显得太粗了。
 楼主| 发表于 2008-7-21 19:33:11 | 显示全部楼层
这是因为出图的要求,因为我们电气专业的导线,应该在图纸上突出显示,线宽一般在0.4~0.6毫米之间(出图后的线宽),这就要求,我们要不按图层设置现况,当然也有很多办法,不如修改打印样式,也可以实现这一要求,但是那样做的话就不直观,不能从图纸上,看到自己的线宽,而用PL线画图,占用存储空间会大些,并且,PL线不容易编辑。
GMT+8, 2026-11-22 11:56 , Processed in 0.483450 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
