查看: 2192|回复: 6
[建议]:建议将剖面楼梯的栏杆单独的分个图层?
发表于 2008-6-26 16:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前参数直梯还有栏杆扶手,栏板类的命令生成的剖面栏杆的图层是S_E_STAIR,中文意思是剖面的立面楼梯。这个图层和未剖切的楼梯是放在一个图层的。感觉不是很合理。
原因:
1,剖面的楼梯的栏杆,一般不会画出图,只是个示意,具体设计师会引用中南标类的图集。
2,剖面楼梯有时设计师经常画图时,休息平台小了,这时需要加大休息平台的尺寸就是整个梯段左右移动。但是栏杆可以不移动,因为它是个示意的东西,如果和未剖切的梯段分层了的话,可以很方便的锁定这个层,再进行拉伸梯段。
如图:
因此严重建议理正可以把剖面的扶手和未剖切的梯段分层,不要用同一个图层来命令!
发表于 2008-6-28 07:31:18 | 显示全部楼层
同感,建议改
发表于 2008-6-28 10:57:45 | 显示全部楼层
想不明白为什么要把栏杆跟楼梯分离?难道示意的栏杆就不能跟梯段一起移动吗?
 楼主| 发表于 2008-6-28 12:08:44 | 显示全部楼层
如果我要加大休息平台的尺寸的话,最方便的方法是用拉伸命令来拉伸,这时如果栏杆分层的话,我可以锁定这个层,但是现在是没有分层的,我要拉伸其中的梯段的话,就会选择到上下的栏杆,栏杆也会拉伸的,不是太方便。我明白QUN的意思,认为栏杆也要一起移动,如原来的休息平台为900,现在改为1500,差值这么大,所以理应栏杆一起移动。但是QUN有没有想过,如果是1200的平台改为1300,或者是1350,这种差值很小的,而且以目前图面上来说栏杆和踏步之间的距离有个195的距离,那么平台的改变在200的范围内,用户省事的话,就不会顺便的移动栏杆的,想想,30多层的剖面,个个都要去移动栏杆示意来匹配移动后的休息平台的话,是不是很累,很多事呀!
当然如果分层了的话,用户的选择会更多,可以去移动栏杆,也可以锁定图层不移动栏杆!
发表于 2008-7-12 14:18:11 | 显示全部楼层
本来我想提个建议的。不过想了一下没提。因为理正毕竟不是自定义实体方式的。是处理不了那样的问题的。
为什么有段时间想转天正,就是天正的很多构件不跟图层名字发生关系。很容易跟总公司的文件命名规则保持一直。但是后来发现一个问题。天正对斜向的线条支持不够好,会出现让人很不舒服的尾数的问题。没办法,现在还是只有用理正坚持着。不过估计也用不了多长时间了。
 楼主| 发表于 2008-7-14 17:15:03 | 显示全部楼层
强烈建议楼梯栏杆还是分个层吧,这样编辑起来也方便些!
发表于 2008-7-15 18:10:15 | 显示全部楼层
已经改了,请下载补丁。
GMT+8, 2026-11-22 08:17 , Processed in 0.364692 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
