查看: 2341|回复: 7
[LISP程序]:求形心的程序
发表于 2008-7-6 01:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是哪里出了问题,单个求形心不会出错,选一个集就找出来的形心结果不对,请高手指点下,在此先谢谢了~!(我是初学者,最近开始自己写点小程序,但是刚写的两个程序发现和这个一样,被选择的对象与窗口成一定比例显示时候所得结果就又问题,真郁闷。。。。。。。)[PHP](defun c:xx (/ ss en pt)
  (DC-begin)
  (command ".Layer" "Make" "point" "")
  (prompt "\n选取要标注形心的柱子<退出>: ")
  (if (setq ss (ssget (list
                        '(0 . "LWPOLYLINE")
                      ) ;_ 结束list
               ) ;_ 结束ssget
      ) ;_ 结束setq
    (progn
      (setq si 0)
      (while (setq en (ssname ss si))
        (setq si (1+ si))
        (setq pt (dc-Centroid en))
        (command ".point" pt)
      ) ;_ 结束while
    ) ;_ 结束progn
  ) ;_ 结束if
  (DC-end)
  (princ "\n形心标记完毕 !")
  (princ)
) ;_ 结束defun[/PHP]
已领礼包: 12483个
发表于 2008-7-6 22:06:51 | 显示全部楼层
是不是定义的变量与子程序中的变量冲突了?
 楼主| 发表于 2008-7-8 23:00:38 | 显示全部楼层
这个也会冲突?冲突了还会有结果出来?每个形心都偏一点,又没有规律。。。。。。。。。我先按你的意见检查下,先谢谢了
发表于 2008-7-10 09:05:40 | 显示全部楼层
我使用了,还行
我使用了,还行
发表于 2008-7-11 11:12:04 | 显示全部楼层
用效果大概是这样,可以沿x 或y轴斜切变形
http://p15.freep.cn/p.aspx?u=v20_p15_p_0802021059387401_0.jpg
图片上传总不成功,只好来个链接了,抱歉。
下面是块变形程序:sheer.vlx
命令行为:sheer
这个程序基本可以实现各种变形要求,比如有了一个矩形图案
 楼主| 发表于 2008-7-11 15:39:11 | 显示全部楼层
呵,原来是我没有把掚捕捉关掉,难怪结果有问题的,虽然没人帮到我,还是谢谢大家了
已领礼包: 1491个
发表于 2009-11-19 18:18:40 | 显示全部楼层
楼主 少了 (DC-begin) (DC-end) 等子函数!
GMT+8, 2026-11-3 08:53 , Processed in 0.453815 second(s), 46 queries , Gzip On.
