查看: 4957|回复: 24
[求助]:理正建筑注册一次可以用多长时间呢?
发表于 2003-6-20 00:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑注册一次可以用多长时间呢?
我看到有的说是一千小时,但是我注册后却只能用四五天,大约是以前所说的60小时吧。不知道哪种说法才对,还是注册码有区别呢。望知情人士透露如何得到一千小时的注册码。
发表于 2003-6-20 09:36:43 | 显示全部楼层
据说初次50,再次1000。但我发现并不总是这样。
发表于 2003-6-20 10:44:50 | 显示全部楼层
新安装的计算机可以使用50小时,现在注册一次可以使用200-1000小时(凭运气)。
如果时间很短,是因为一次注册没有成功,需要再注册一次(这应该是个BUG,但这种情况我们一直都不能模拟成功,所有暂时还无法改正)。
 楼主| 发表于 2003-6-20 12:35:35 | 显示全部楼层
哈哈,看来我的运气是不好中的不好。
发表于 2003-6-20 13:14:36 | 显示全部楼层
运气无所谓好不好,你认为好就好,不好就不好。
发表于 2003-6-20 19:43:44 | 显示全部楼层
如果注册一次后,再重新安装呢?
或是原先是CAD2002,换成2004后会是怎样?
发表于 2003-6-20 22:06:54 | 显示全部楼层
我是一个星期,哭........:9
WIN2000的STD休眠不知道有没有影响...STD的时候我是不关闭理正的
发表于 2003-6-21 11:48:35 | 显示全部楼层
重新安装理正软件不影响注册的累计时间。R14、R2002和R2004分别记录注册累计时间,没有关联。
发表于 2003-6-27 09:21:50 | 显示全部楼层
我6月17号安装的:win2003、cad2004+理正电气,已使用10天没有出现需要注册的返回码。不知是否正常。
发表于 2003-6-27 10:24:54 | 显示全部楼层
凡是使用中弹出的注册框,都属于非正常情况!但用户那里有很多时候,为什么会出现“非正常情况”我们无法知道,我们这里模拟不出来,所以暂时无法解决。
发表于 2003-6-27 14:47:49 | 显示全部楼层
由于目前还没法解决注册的时间问题。我的办法是安装几个版本,至少2个。在一个注册到期又无法立刻得到注册码的情况下,退出是唯一的选择。要想继续使用时就启动另一个版本吧,一样可以继续使用理正的所有功能。你会发现心情会好多了。
发表于 2003-6-27 15:11:11 | 显示全部楼层
呵呵,我是两个系统98+2000,一般用2000,到期后先换98,之后再换回来
发表于 2004-2-11 11:16:49 | 显示全部楼层
对,我的机子也有两个系统,分装在两个C盘,两个可以换用,实际上在一个系统中也可同时装天正(3.6 for 2k)和理正,理正要注册了,可用天正先顶着。
发表于 2004-5-10 12:47:11 | 显示全部楼层
我也来装2个系统
发表于 2004-5-10 20:10:52 | 显示全部楼层
13楼的主意不错。
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.594366 second(s), 60 queries , Gzip On.
