查看: 936|回复: 2
[求助]:筏板地基的一些问题
发表于 2008-7-8 23:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做的一工程,要求做筏板基础,我用了两种方法计算,一种是把轴力均摊到板上,然后用PKPM建个只有一层的模(当它是一个倒立的建筑,有梁);另一方法就是直接在PKPM的JCCAD里采用由上部传下来的荷载建模计算(平板式筏板,没梁的).
但对比两种结果,差别很大!!!前一方法算出来的梁板配筋大得惊人,而后者算出的结果,却又似合理,为什么会这样呢?因为没有梁的板配筋,竟然比有梁的要小,真郁闷,请高人指点,不胜感激...
发表于 2008-7-10 17:08:34 | 显示全部楼层
一般采用pkpm基础设计来做;所用的轴力均摊来做,考虑是不是合理
 楼主| 发表于 2008-7-11 11:44:34 | 显示全部楼层
听一些人说,在以前手算的时候,他们都是这样做的(倒楼盖),而且,算出来的配筋也不应该相差这么多啊(前者是25@100,后者是22@180左右)!
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.330853 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
