查看: 9201|回复: 66
[其他]:命名打印样式表
发表于 2003-6-20 03:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
命名打印样式表直接指定了对象打印样式。样式表文件的扩展名为stb。命名打印样式表和颜色无关,释放了打印样式对颜色的束缚,打开了AutoCAD的颜色资源。
设计制图时,采用命名打印样式和颜色相关打印样式的思路并没有多少不同:
——在图层中设置好具有普遍意义的线宽和打印样式(采用颜色相关打印样式表的时候,就是定好有代表性的颜色)
——作图时,对某些特殊部位的作一些局部调整(采用颜色相关打印样式的时,可能要对某些特殊的地方换一种颜色增加或减小线宽)
下面是本人常用的一些图层设置,提供给大家作个反面教材。
 楼主| 发表于 2003-6-20 03:21:29 | 显示全部楼层
这是本人常用的打印样式表,名为by object.stb,可以看到,命名打印样式表要比颜色相关打印样式表简单一些,感觉更加直观。
 楼主| 发表于 2003-6-20 03:23:15 | 显示全部楼层
采用命名打印样式作图时,在一般情况下,线宽是打开的,当然,打开线宽并不是必须的,只是看起来更加直观。
 楼主| 发表于 2003-6-20 03:26:59 | 显示全部楼层
页面设置或打印时
 楼主| 发表于 2003-6-20 03:28:13 | 显示全部楼层
对于原本采用颜色相关样式表的老图,可以按以下步骤转换成采用命名打印样式表的新图:
1. 用convertctb命令把颜色相关的打印样式表CTB转换为命名打印样式表STB
2. 用CONVERTPSTYLES命令将图形从颜色相关打印样式转换为命名打印样式
发表于 2003-6-20 09:51:32 | 显示全部楼层
这种方式怎样添加style?我的编辑表中add style为什么是灰的,不能点开?
 楼主| 发表于 2003-6-20 11:45:33 | 显示全部楼层
你的这张命名打印样式表中具有颜色映射表,删除它就行。但最好作个备份,因为颜色映射表对打开AutoCAD 14及以前的旧图有用。
发表于 2003-6-20 14:39:17 | 显示全部楼层
我照你的这个步骤作了,没什么反映,新的样式还是无法添加,这是为什么?
我刚刚发现,在2002下就可以实施,而2004下就不行,我现在只能在2002转好,再copy到2004下使用,请问小猫长老如何在2004中一步到位?
 楼主| 发表于 2003-6-20 15:58:36 | 显示全部楼层
是这样做的吗?
发表于 2003-6-20 17:33:39 | 显示全部楼层
不知为什么我的2004就是不能实行“删除r14颜色映射表”这一步,可2002却可以!难道我的2004和你的有区别?!
发表于 2003-6-20 18:08:52 | 显示全部楼层
对啊 这个打印我还不会哦
发表于 2003-6-20 18:09:27 | 显示全部楼层
再发一张 不算我灌水好不好
发表于 2003-6-20 18:40:55 | 显示全部楼层
再和小猫长老探讨一下:如果我在explorer中直接双击编辑它,是可以实行“删除r14颜色映射表”这一步,但在2004的plot对话框中edit它,就不行,你是否也是在explorer中编辑它的?
 楼主| 发表于 2003-6-20 21:19:03 | 显示全部楼层
我的是可以的,见下图。你是不是打开了一幅颜色相关样式的图形,在plot对话框中根本找不着stb文件,所以无法编辑,就是我在第4贴中说的相反情况。那样的话,可以用在这个菜单:
文件——打印样式管理器
这里和你所说的资源管理器里是一样的。
发表于 2003-6-23 10:26:54 | 显示全部楼层
这就奇怪了?!我在2004里的操作步骤与你的完全一样,唯独不能实行“删除r14颜色映射表”,不过我已在资源管理器中把它搞定了。
GMT+8, 2026-10-21 03:32 , Processed in 0.535946 second(s), 61 queries , Gzip On.
