楼主: 27182818284
[其他]:命名打印样式表
发表于 2003-6-29 21:32:25 | 显示全部楼层
请问青铜长老为什么我的图层特性管理器没有那么多内容呢?
 楼主| 发表于 2003-6-29 23:42:37 | 显示全部楼层
你说的是图层吗?那是我输入的。
发表于 2003-6-30 13:33:57 | 显示全部楼层
我说的是颜色后面的表示的数字比如红色颜色数字是1,在我的图层管理器里头就没有数字,还有
我的打印样式里头只能显示ctb文件,不能显示stb文件.但是用2002里的模板就能显示.因此我就
现打开那个模板然后把文件粘贴这个模板里.然后另存为dwg文件.还有我用stb文件之后比如我
采用样式里的线宽之后在cad里显示不出来.只能在层里再设置线宽很麻烦.能不能做到所见即所得.谢谢青铜长老
发表于 2003-6-30 14:11:30 | 显示全部楼层
请问27182818284,在打印对话框中,打印样式表下只显示.ctb,如何应用命名打印样式打印?
 楼主| 发表于 2003-6-30 14:53:55 | 显示全部楼层
第18 贴问题1
也许是挤得太密造成的吧,我不太明白。见下图:
 楼主| 发表于 2003-6-30 14:55:29 | 显示全部楼层
第18 贴问题2
还有我的打印样式里头只能显示ctb文件,不能显示stb文件.但是用2002里的模板就能显示.因此我就现打开那个模板然后把文件粘贴这个模板里.然后另存为dwg文件.
如果你的图纸是颜色相关样式的,则不能显示stb。想采用命名样式,可以有多种方法,譬如,打开新图时采用命名样式的模板文件(ACADISO -Named Plot Styles.dwt);在选项里把新图形的默认打印方式改为“使用命名打印样式”(见下图);如果是一幅旧图,可以用CONVERTPSTYLES命令将图形从颜色相关打印样式转换为命名打印样式
 楼主| 发表于 2003-6-30 14:57:15 | 显示全部楼层
第18 贴问题3
还有我用stb文件之后比如我采用样式里的线宽之后在cad里显示不出来.只能在层里再设置线宽很麻烦.能不能做到所见即所得.谢谢青铜长老
采用stb后,在页面设置时,可以点“显示打印样式”在图纸空间下显示打印样式里的线宽,见下图。但在模型空间下还是不行的,只能用图层、对象属性等方式
 楼主| 发表于 2003-6-30 14:59:51 | 显示全部楼层
第19 贴问题
采用命名打印样式表的图纸才会显示stb,你可以用CONVERTPSTYLES命令将图形从颜色相关打印样式转换为命名打印样式。具体转换过程见第5贴
发表于 2003-6-30 16:11:54 | 显示全部楼层
谢谢!
这还是我从没接触过的一个东西。。。。
你的帖子含金量总是很高!
佩服佩服!
发表于 2003-7-5 13:08:59 | 显示全部楼层
相对于CTB,STB有什么优点?我们绘图一般都是用以前的图改来改去了,或者是由软件生成,都是CTB!没有用过STB打印!
发表于 2004-2-17 15:53:31 | 显示全部楼层
猫王,能否详细说明你使用stb而不用ctb的原因?也就是对比一下这2者的优缺点。
原来我们听到的是采用颜色来控制打印线宽而不是直接设置线宽有利于减小dwg文件的大小
如果采用stb打印在外发出图时是否需要将打印样式也copy给他们?用ctb倒肯定是要告诉他们线宽设置的。
 楼主| 发表于 2004-2-17 22:41:49 | 显示全部楼层
怎么说呢,我采用的也不能算是纯粹的命名样式表。
我的打印设置基本上是利用线宽(Lineweights),打印样式表起辅助作用。这一点从我用的打印样式表的名字中就能看得出来,它叫——by object,就是顺应图形对象。那么,我为什么不能舍弃打印样式表呢,有以下两个颜色方面的原因:
1. 建筑图通常要经过好几个阶段。最初的几个阶段只需要打印成本低廉的小样,最终才用绘图仪绘制成图。也就是说,一幅图纸要经过不同种类的打印机、绘图仪出图。有些打印机可以支持纯黑色转换,有些却不能。所以,我要用打印样式表把图线转成纯黑色(当然,绘制黑白二色图、或者打印的时候改为黑白二色这样的想法没有考虑价值)。
2. 另外,即使打印机支持纯黑色转换,也不能完全满足我的要求。因为有些图线我要打印成灰度色,譬如:不太重要的地形地貌、大面积的实体填充、水印一样的标记等等,见预览图形(不考虑直接绘制成灰色,这样在绘图的时候,不同的灰色图层不好区分)。
下面分析一下上述两个原因:
1. 对于这个问题,任何打印样式表都可以很方便地解决。如果采用颜色相关打印样式表,我只要把所有颜色打印成黑色就行了;如果采用命名打印样式表,我只要把所有打印样式设为黑色就行了。
2. 这个原因显然用命名样式表比较方便。如果采用颜色相关打印样式表,我需要为这些图形准备专门的颜色,并在样式表里设成灰度色,或使用对象颜色。这样的做法是比较麻烦的,特别是对于地形图那样,图层、颜色比较多,又往往不是自己绘制的图形。但如果采用命名样式表,那就十分简单了,只需要选择需要打印成灰度的图形,设成一种灰色的打印样式就可以了。
采用命名样式表不会增加图形文件的大小(你可以用convertpstyles转换测试一下),采用线宽(LineWeights)也不会,只有采用多段线才会。不过,采用线宽(Lineweights)会降低图纸空间中的显示速度。
如果象我那样,采用线宽结合命名样式表的方法,交流图纸的时候没有必要拷贝.stb文件,因为所有线宽已经反映在图纸上了,象灰度这样的细节问题可以忽略。如果采用纯粹的命名样式表,是需要拷贝.stb文件的,或者,需要把各种样式的线宽告诉对方。
顺便说一句,用纯粹的命名打印样式表不太好,原因是不够直观,譬如,你给一种粗线设置了一种名为Wide的打印样式,并把它赋予给需要打印粗线的图形对象。这样做当然可以打印出粗线,但在屏幕上不能直观地看到它是粗线,只有选择它、或者预览才能看到。(不过这样做也有一点点好处,当你需要笼统地修改一下线宽时,操作比较方便。譬如,你的Wide可能是0.9,你可以很方便地改成0.8,这和颜色相关打印样式表差不多)。
发表于 2004-2-18 22:40:19 | 显示全部楼层
我的打印式样怎么不能用哪,清高手赐教——
发表于 2004-2-18 22:44:02 | 显示全部楼层
上图打印式样是灰色的;下图页面设置里也没有stb文件
 楼主| 发表于 2004-2-18 22:57:10 | 显示全部楼层
见第23贴和第5贴。
GMT+8, 2026-10-21 03:32 , Processed in 0.502683 second(s), 53 queries , Gzip On.
