楼主: 27182818284
[其他]:命名打印样式表
发表于 2004-2-21 07:46:02 | 显示全部楼层
还有另一个问题,当用打印机里,0,25的线宽已很粗了,可是当用绘图仪时0.25只能算是细线了,所以不赞成在层里面直接设线宽.解决的办法,不管是ctb还是stb,编辑两个不同的打印样式,一个是for A3幅面的(也就是用打印机要印时用的),一个是for A1幅面的(也就是绘图仪),在打印时选择相应时的打印样式.
回到打印是用ctb还是用stb这个问题,本人觉的还是用stb打印较方便此,根据国家制图规范,图线分为B  0,5B和0.35B三种线宽.如果用stb,只要投三种全黑样式,另加三个灰度打印样式,一共6个就可以了,比用颜色相关的打印设置少多了,方便多了,觉的还是这样厚道.
作为一个线宽设置标准,不管是个人标准还是公司标准,打印样式表都应随着图形走,也就是图形copy到哪里,打印样式表也应跟到哪里,字形文件也应一样.可以利用acad的电子传递命令来搞定这些,绝不会出错.跑题了.
发表于 2004-2-21 08:51:50 | 显示全部楼层
版主好厉害,谢谢了。
发表于 2004-2-21 09:08:34 | 显示全部楼层
1. 用convertctb命令把颜色相关的打印样式表CTB转换为命名打印样式表S
现在怎么办?
 楼主| 发表于 2004-2-21 23:56:18 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]1. 用convertctb命令把颜色相关的打印样式表CTB转换为命名打印样式表S
现在怎么办? [/B]
用convertpstyles转换图形之前,首先要用convertctb命令做一个包含颜色映射表的命名打印样式表。然后,用这个样式表转换图形。当然,并不是每一次用convertpstyles命令都要做,通常情况下,做完一次就一劳永逸了,每次都可以用这个包含颜色映射表的命名打印样式表。因为,每个人通常有固定的作图习惯,用固定的颜色相关打印样式表,也用固定的命名打印样式表。即使不固定,也不会很多。
发表于 2004-2-22 17:50:04 | 显示全部楼层
1.淡显是什么意思!
2.在cad中每条线的线宽都设置好了是否只有在命名打印样式中才能生效,
3.颜色相关的打印样式表CTB是不是每种颜色对应一种打印属性
4.麻烦高人!
发表于 2004-2-22 18:00:18 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]1.淡显是什么意思!
4.麻烦高人! [/B]
1。线条颜色的深浅,过去称“笔压”,满分100。
2。否
3。是
4。矮人一个
发表于 2004-2-22 18:13:05 | 显示全部楼层
1.那灰度打印什么意思阿?是淡显小一点吗?
2.那弄两种打印式样我不是很明白他们的具体区别(不要怪我笨)!
3.我设好了每条线的线宽是否就不用管什么打印式样阿?
4.对大侠衷心的佩服!
发表于 2004-2-22 19:08:12 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]1.那灰度打印什么意思阿?是淡显小一点吗?
[/B]
1。“灰度”--是否彩色,“淡显”--浓淡
2。仔细看上面的帖子就能知道区别
3。当然不行,打印设置优先于对象设置
发表于 2004-2-22 19:16:21 | 显示全部楼层
3.那我可以选择 无打印式样吧!   我在每个图层中设置好线的属性就可以吗?
发表于 2004-2-22 22:27:18 | 显示全部楼层
行!所谓“山中无老虎猴子称大王”,打印设置没了当然由对象设置了。
不过,我的所有回答都是理论,因为现在不画也不打印,老了,退居二线了,哈哈这一代年轻人应该有实践经验,问问他吧,^_^^_^。
发表于 2004-2-22 23:33:16 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]行!所谓“山中无老虎猴子称大王”,打印设置没了当然由对象设置了。
不过,我的所有回答都是理论,因为现在不画也不打印,老了,退居二线了,哈哈这一代年轻人应该有实践经验,问问他吧,^_^^_^。 [/B]
可惜俺只是个只设计不打印的老头——你能比俺老么?:)
好像与你说过——在还没有CAD之前,俺的手图就用麻袋装了:(
不过俺要说:不自立样式表是明知的——坚决使用线宽!用系统打印机!加monochrome.ctb!这是走遍天下的(需要浅灰的,就把其对象层的线宽设到尽量小)~~~俺可没说打彩图噢~~
发表于 2004-2-22 23:53:10 | 显示全部楼层
cad有必要打彩色的吗?  那要ps干什吗 还不如讨论一下ps怎吗按比例打图
发表于 2004-2-24 08:01:02 | 显示全部楼层
好像设为0了也没有灰度的淡阿!
发表于 2004-3-19 08:50:53 | 显示全部楼层
不会吧,现在人都用2004了,有那么夸张么,还是用14的人多阿
发表于 2004-3-20 19:33:13 | 显示全部楼层
很奇怪。我的打印机(是激光的--------施乐8830),而不是绘图仪。总不能打印灰度的,只有纯“黑白”两色。我在命名或颜色里都设成了……都不行。各位高手:请教了?
GMT+8, 2026-10-21 03:32 , Processed in 0.602735 second(s), 53 queries , Gzip On.
