查看: 883|回复: 3
[求助]:拱坝计算应采用“变模”还是“弹模”?
发表于 2003-6-20 07:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:拱坝计算基岩坝体应采用“变模”还是“弹模”?浙大程序说明书里采用变模,人机对话界面里采用弹模,不知是采用变模好还是弹模好,我过去用北科院程序计算均采用了弹模,而用浙大程序后,采用变模与采用弹模两者计算结果相差较大。请高手解说,不胜感谢!
发表于 2003-6-20 08:25:14 | 显示全部楼层
岩体不是真正弹性体,里边还存在裂隙等不连续体,所以采用岩体变摸,并且还应该考虑基岩固结灌浆后的变形模量.
发表于 2003-6-20 08:33:38 | 显示全部楼层
岩体一般为非线性材料,弹性模量为应力应变曲线起点的切线模量,变形模量一般为割线模量,变形模量小于弹性模量。拱坝计算一般采用变形模量。
 楼主| 发表于 2003-6-20 14:09:49 | 显示全部楼层
谢谢以上两位的解说,设计了好多座拱坝还蒙在鼓里呢,还好用弹模比用变模来得安全
但是,我又产生一个疑惑了:地质工程师提供的坝基坝肩地质参数中,坝肩地基变模(或弹模)往往是地质越差数值越小,优化时变模数值越小坝体工程量越优化越小,表明显得越加不安全,为了增加安全感,是不是应将变模人为地取得大些呢?还是实事求是按地质参数来?往往本地的变模只有1.1~1.4D6t/m3,而弹模有1.7~2.0d6t/m3,对人的感觉是地质越差,坝的抗应变能力越强,而坝可以造得越薄了。请大家评说。理论上我也知道,地质越好,地基对坝的约束越强,应力越易集中,优化时应力值在相同体形会更加大,而地质越差,地基变形加大,应力值反而越小了。我究竟应该取得大一些好还是按地质参数来恰当?
另:坝体优化时采用变模还是弹模?坝体的变模弹模值规范有明确规定的,可以一查而知。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.474953 second(s), 38 queries , Gzip On.
