查看: 1607|回复: 2
[求助] [求助]:怎样变层色????急!
发表于 2003-6-20 09:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾及斑竹,我要用LISP编写一个程序,用于控制layer表中层的颜色,就是如果我总共有20层,1----10层用200号色,11---15层用156号色,16---20层用10号色,不想用手打开layer表改,用程序怎么改???急!!!
发表于 2003-6-20 11:19:48 | 显示全部楼层
根据你的要求写了这个程序,AutoCAD2000i 下调试运行无问题.
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq acadApp (vlax-get-acad-object))
  (setq acadDoc (vla-get-activedocument acadApp))
  (setq DocLayers (vla-get-layers acadDoc))
  (vlax-for itm doclayers
    (cond
      ((member (atoi (vla-get-name itm)) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10))
        (vla-put-color itm '200))
      ((member (atoi (vla-get-name itm)) '(11 12 13 14 15))
        (vla-put-color itm '156))
      ((member (atoi (vla-get-name itm)) '(16 17 18 19 20))
        (vla-put-color itm '10))
  (princ)
 楼主| 发表于 2003-6-20 14:05:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上!有没有办法得到CPUID??
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.638848 second(s), 35 queries , Gzip On.
