查看: 640|回复: 7
[求助]:为什么我的windows messenger可以登陆,但是MSN无法登陆
发表于 2003-6-20 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑一直都有这个问题,就是用XP自带的4.0版的windows messenger可以登陆,但是同样的网络设置,用MSN的任何版本都无法登陆,不知道各位有没有碰到过这样的事情,怎么能解决这个问题。
还有就是XP升级以后的4.7版的windows messenger也无法登陆。
 楼主| 发表于 2003-6-20 09:54:40 | 显示全部楼层
可以正常登陆的windows messenger 4.0
发表于 2003-6-20 09:58:38 | 显示全部楼层
与防火墙设置有关?XP自带的防火墙在捣乱?不懂。反正我在XP下用哪个版本的MSN都没问题。
 楼主| 发表于 2003-6-21 00:39:25 | 显示全部楼层
我在家里是什么问题都没有的,但是在单位就不行了,不知道怎么搞的,反正痛苦死了。
发表于 2003-6-21 09:30:08 | 显示全部楼层
看来还是和局域网的网关设置有关
发表于 2003-6-23 01:01:00 | 显示全部楼层
前一个阶段,我经常使用MSN出问题,但是同时使用的YAHOO MESSENGER没有问题,过一段时间就好了,可能是SERVER的问题。另外你的MSN最好升级到新的5.X版本
发表于 2003-6-23 10:13:33 | 显示全部楼层
楼上的几位是否设置了代理,我以前也出现过这种问题。因为校园网不能到国外网站访问
如果你们不是在校园网。那可能是你们的网络运营商屏蔽了国外网站。那你就用一个可以上外国网站的代理吧。在ie的工具菜单里选择internet选项——连接——局域网设置填上代理服务器的ip就行了。
发表于 2003-6-23 11:08:42 | 显示全部楼层
我们就在局域网里 只能设自己的服务器为代理
GMT+8, 2026-11-4 06:26 , Processed in 0.581097 second(s), 53 queries , Gzip On.
