查看: 1009|回复: 4
[求助]:CAD命令的一个问题??
发表于 2008-7-22 23:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我的CAD哪里设置不正确,导致无法在选择状态下点击命令.
比如:我要拷贝一个实体,如果我先选择这个实体,再点击cp按钮的话,实体就会被取消,而必须先点击cp按钮,再选择这个实体才可以,其它类似命令也是这样,这是为什么呢?哪个系统参数设置不正确吗?
发表于 2008-7-28 01:13:31 | 显示全部楼层
在“工具”-“选项”里,看图:
发表于 2008-8-2 08:04:07 | 显示全部楼层
一般最好不要动这些默认设置。
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:01:39 | 显示全部楼层
默认设置没有改变,并且设置于2楼截图相同,但是问题还是没有解决,没有找到出现问题的原因。郁闷...
发表于 2008-8-26 10:24:21 | 显示全部楼层
呵呵,问题会解决的
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.682588 second(s), 41 queries , Gzip On.
