查看: 880|回复: 3
[建议]:线图案库类命令能否增强?
发表于 2008-7-25 17:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
线图案库类的命令,如夯实土,素土等。在画水平线的方向,从左到右时,方向正确。但是画垂直线的方向,从下到上,或者是从上到下时,有时程序程序生成的图案并不如意,方向是用户希望的方向的反的。这时,用户只能镜像下了。能否提供个参数,可以改变生成的图案的方向,按一下,反一下,再按一下,方向就又变一下。
发表于 2008-7-27 09:28:35 | 显示全部楼层
垂直时按点取方向绘制,没有这么难理解吧?
 楼主| 发表于 2008-7-27 11:26:00 | 显示全部楼层
如图中的左边,不管是从上到下,还是从下到上,图案都不对。如画集水坑的大样图!
发表于 2008-7-27 21:45:12 | 显示全部楼层
程序改了一下,请下载补丁。
不过,用【线图案库】绘制应该没有这个问题。
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.458268 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
