查看: 1481|回复: 5
[分享]:如何在图纸空间内进行坐标标注
发表于 2008-8-7 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在图纸空间内进行坐标标注,就是所有的坐标标注对象都只位于图纸空间内。
特别是当一张总图很大的时候,可能在图纸空间内出图时,要对它按视口比例进行调整,实际也就是进行相应的缩放,这时如果采用常规的坐标标注就也会按视口比例进行缩放了,因为不能按照尺寸标注那样设置“按布局缩放”
这个问题困惑我好久了,谢谢各位不啬赐教。先谢过了*-*1 *-*8
发表于 2008-8-8 09:39:10 | 显示全部楼层
不知道哦,高手解答
发表于 2008-8-8 11:23:28 | 显示全部楼层
有一点难,图纸空间与模型空间坐标吻合不起。不知道为什么?
已领礼包: 3659个
发表于 2008-8-8 18:22:47 | 显示全部楼层
你标题不是坐标的标注吗?问的是标注尺寸问题吧
 楼主| 发表于 2008-8-8 23:04:40 | 显示全部楼层
不是的,我指的是在图纸空间内进行的坐标标注
已领礼包: 3659个
发表于 2008-8-9 10:00:46 | 显示全部楼层
最初由 liuyie 发布
[B]不是的,我指的是在图纸空间内进行的坐标标注 [/B]
在图纸空间内标注模型空间下的坐标,是没关系的,坐标还是按模型空间的来的,不要在图纸空间标注坐标就行了
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.481337 second(s), 42 queries , Gzip On.
