查看: 882|回复: 9
[推荐]:强烈推荐一个下载软件
发表于 2003-6-20 13:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
强烈推荐一个下载软件
推荐各位使用Bittprrent。这是一个好东东,完全体现了网络共享、自由、免费的精神。
这是一个下载软件,其最大的特点就是越多人下载速度就越快!真是像它的名字BT一样bt~~不过我喜欢~~
具体的下载地点以及注意事项各位可以趣google上搜索,这个软件不会让你失望的~~我通常去蚂蚁论坛,那里有一个版,专门发布BT资源的,有空可以多去看看哦~~
如果有什么问题,可以跟贴~
发表于 2003-6-20 15:28:56 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:强烈推荐一个下载软件
最初由 shugan 发布
[B]强烈推荐一个下载软件
这是一个下载软件,其最大的特点就是越多人下载速度就越快!真是像它的名字BT一样bt~~不过我喜欢~~... [/B]
楼主,推荐软件请先把名字弄清楚,正确的应该是BitTorrent。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://download.pchome.net/internet/download/14826.html">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
<font size=4>[B][转贴]&nbsp;《BT》下载教程&nbsp;(从入门到精通)[/B]</font></P><P> BitTorrent(简称BT,俗称BT下载、变态下载)是一个多点下载的源码公开的P2P软件,使用非常方便,就像一个浏览器插件,很适合新发布的热门下载。其特点简单的说就是:下载的人越多,速度越快&nbsp;。</P><P> 1、BitTorrent下载:<BR>   下载BT客户端v3.2.1&nbsp;[2.6M]&nbsp;(直接点击,不要用下载工具):<BR>  <a target=_blank href=http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/bittorrent/bittorrent-3.2.1.exe>http://switch.dl.sourceforge.net ... ittorrent-3.2.1.exe</a><BR> 2、BitTorrent安装<BR>   下载回来约2.6M的安装文件,双击,会看到一个窗口显示安装完成(不用找执行程序,已经可以用了).:<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_1.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_1.jpg" border=0 ></a><BR> 3、BitTorrent卸载<BR> 控制面板-&gt;添加删除程序-&gt;卸载BitTorrent<BR> 4、BitTorrent使用<BR>   用BT下载必须先在网上找到.torrent文件,<BR>   <BR>   以btfans站点为例,左键点击网页上的torrent下载链接,可以看到开始下载一个.torrent的文件(右键Save&nbsp;As,把.torrent下载到硬盘上再双击也是可以的):<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_2.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_2.jpg" border=0 ></a><BR> 这个文件很小(一般20k-100k),很快就下载完了,接着就弹出对话框询问文件/文件夹&nbsp;存放位置(BT可以发布整个目录):<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_3.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_3.jpg" border=0 ></a><BR> 接着BT开始分配空间(产生一个和目标文件一样的大小的空文件),需要1到2分钟,视下载文件大小而定。如图是分配空间进度:(注意:此时download&nbsp;rate&nbsp;与upload&nbsp;rate&nbsp;的没有数值)<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_4.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_4.jpg" border=0 ></a><BR>   分配空间完毕,就会自行下载文件。如图是下载进度:(注意:此时download&nbsp;rate&nbsp;与upload&nbsp;rate&nbsp;的有0值,这是下载与上传的速率。初始时下载会比较慢,它会随着你你上传的速度增加而增加,因为BT软件会优先于上传速度快的人)<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_5.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_5.jpg" border=0 ></a><BR> 接着下载就正式开始了,可以看到,刚开始的速度不快:<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_6.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_6.jpg" border=0 ></a><BR> 一般来说,后来的速度会逐渐加快:<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_7.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_7.jpg" border=0 ></a><BR> 如果你中途中断下载,没关系,支持断点续传。<BR>   到论坛/发布页面重新点击下载链接,在弹出的保存位置对话框中,覆盖上一次的文件或者目录。<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_8.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_8.jpg" border=0 ></a><BR> BT会扫描一遍上次未下载完成的文件。<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_9.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_9.jpg" border=0 ></a><BR> 继续等待(也许可以去睡个觉),直到看到这个画面出现,说明下载完成。<BR> <a href="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_10.jpg" target=_blank><IMG SRC="http://www.skybamboo.com/dc/bthelp/use_10.jpg" border=0 ></a><BR> 请注意:此时不要马上关闭这个窗口,因为这时候你可以给别人提供下载,正像别人给你提供下载一样。BT就是靠这种方式持续运作的。提供上传是不会影响你看刚下完的电影的。</P><P>   如果你已经下载完成了,已经关闭了那个完成的窗口,想给别人提供下载源(reseed)。只要像续传一样覆盖你下载完成的文件,BT扫描一遍以后,就开始提供上传服务了。</P><P>   希望大家用得开心。。。并把你觉得好东档发表在本站,体验一把与人分享的乐趣。请记住BT的格言:&nbsp;下载的人越多,速度就越快。&nbsp;:)<BR> 5、BitTorrent的防火墙配置</P><P>   1、公网用户<BR>   请注意,如果打开Internet防火墙(不是病毒防火墙)而没有正确配置,那么你和内网用户处于同等地位,下载速度都会受到一定程度的影响。<BR>   而如果你有公网IP,正确的对外打开监听端口,这将大大提升你的下载效率。因为你可以与其它防火墙后的用户连接。(两个不同防火墙后的用户无法直接连接)<BR>   BT默认使用的端口是6881,6882,6883.....6889&nbsp;的TCP连接&nbsp;(每一个下载只使用一个端口,顺次分配)</P><P>   2、内网用户<BR>   内网下载速度稍慢的原因:<BR>   如果你的机器在内网内,外网的机器只能看到你的网关的地址,请求只能由你发起。那么如果另一个BT的用户也在内网内,没有开端口映射,他就没有办法给你传东西。这样,你就损失了一些下载源,速度可能就会比较慢。<BR>   内网用户在网关上要把端口映射到你的机器上,这样才能对外开端口。打开上述端口的监听方法请看这里:如何配置防火墙/路由器更好的使用BT/DC++</P><P>   3、通过socks代理上网的用户
[B]转贴~~关于99%的问题[/B]
(转自萤火虫影视论坛)
很多朋友都遇到过,也提出过这个问题:
为什么到了99%就无法下载了呢?
这两天我才学会用的BT, 大致看了一下,发现他的工作原理无非就是,从别人那里下载的时候,同时把自己下载到的东西,也发布给大家。
这就是说,当你下载了70%的内容后,网上70%以内的内容多了一个发布点。
让我们做这样一个假设吧: 如果有一个人做了seed发布。另外一个人下载,那么在他下载到5%的时候,如果第二个人开始下载, 他就有了2个下载点。
假设速度相同,那么第三个人下载的时候,第一个人已经10%,第二个人5%,这样,第一个人仍然只有原来发布seed那个人一个下载点,第二个人则有了2个, 第三个人有了三个。
这样一来清楚了吧,下载的人越多,那么初始部分的下载点越多,而越后面部分的下载点越少。
再来做一个假设,如果刚刚下载完的人没有等到下一个人下载好就关掉了。那么下一个人也只有下载到95%或者高一些,但总之没有前一个人下载得那么完整的100%,让我们假设是99%吧。这时候,第二个人也只好傻傻的等候,期待能下到那1%或者5%。这样,他势必要长期挂在网上,同时也作了seed.然而不幸的是,他只能做99%部分的seed. 这种长期等候1%的seed为其他人提供了下载点,这样,达到99%的人会越来越多。等候的人也越来越多。但由于根本没有1%的来源,所以最后,大量的99%只好放弃。
所以,我们随意关掉,节省下来的自己的1小时,就会造成别人数十,数百小时的等候,甚至是全部下载的损失。而这种别人,可能下次就是我们自己。
我们有时候也振振有词地说,我们下载的同时,也在向外发布阿,而且有的时候,发布的速率超过下载的呢。这样说似乎有道理,不过读了以上的文字后,我请大家考虑一个问题:
我们是否也发布过最后的那1%呢?
[B]BT如何做种子?[/B]
1.BT如何做种子?
做种子很简单,只要在下载完以后不点finish就可以。如果点了finish也没关系,和续传一样,再打开哪个torrent文件,指定到你下载的目录,然后bt就自动侦测你下载的完成进度,等load完就开始做seed了。另外,我推荐大家用改良的版本,这样可以看到更多的细节,也可以控制上传的速度等等。
2.如果想把自己硬盘上的东西发布出去,要怎么做呢?
这个就要使用另外一个软件,叫complete dir。这个是专门用来制作torrent文件的。制作过程很简单,可以直接右键电击你想发布的文件,在菜单里选complete dir就可以。过一会儿,就可以在那个文件边上看见一个同名的,后缀为torrent的文件。在论坛上发布就可以了。别忘了,你是第一个种子哟~,双击那个torrent文件,然后跳出一个保存窗口.......后面和前面说的做seed的方法一样。做第一个seed,希望能持续24hours,至少要等第一批人下完才行
具体我也不懂,只是找了几个介绍的帖子而已。:6
 楼主| 发表于 2003-6-20 17:52:15 | 显示全部楼层
谢谢斑竹补充那么详细!这个真的很不错
发表于 2003-6-20 18:03:11 | 显示全部楼层
BT下载是不是就是变态下载
发表于 2003-6-20 18:16:44 | 显示全部楼层
不错,是个好东东。
发表于 2003-6-21 22:15:13 | 显示全部楼层
没错
我们一直在用她
发表于 2003-6-21 22:25:57 | 显示全部楼层
是HPPT的还有防火墙,能用这个软件吗?
发表于 2003-6-27 19:15:17 | 显示全部楼层
很好 !
不错 !很好的东东!
发表于 2003-6-27 20:39:29 | 显示全部楼层
看起来好极了,我还没用
发表于 2003-7-4 00:29:44 | 显示全部楼层
我用过,非常好
GMT+8, 2026-11-5 02:41 , Processed in 0.512527 second(s), 50 queries , Gzip On.
