查看: 1680|回复: 13
[建议]:比例输入框中的数值与内涵比例一致?
发表于 2008-8-18 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否把文字图名和索引图名中的比例框中的数值,调整为和内涵比例一致呀。这样不用用户每次来输入了。
如,内涵比例为1:50,这个图名框中的比例也为50
内涵比例为1:20,这个图名框中的比例数值为20
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:49:51 | 显示全部楼层
目前理正分别默认的是100和20,无论内涵比例如何的变化,这个数值不动,得要用户手动的来改?能否加强为,这个数值根据内涵比例的变化而变化呢?这样是不是更科学些?
发表于 2008-8-19 09:42:25 | 显示全部楼层
是的,当然亦可以自己改。
发表于 2008-8-19 21:47:29 | 显示全部楼层
改了一下,请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2008-8-20 08:33:14 | 显示全部楼层
大佬,是不是没有修补好呀?
重新打开CAD调整内涵比例,第一次运行图名时,比例框的数字可以和内涵比例一致。但是当用户接着改变内涵比例后,再运行文字图名命令,这时的比例框的数字就不会跟着内涵比例的数字变化了。也就是程序第一次可以调整成功,后面的就不行了?
建议查查原因。
发表于 2008-8-20 09:56:52 | 显示全部楼层
第一次是用当前的内涵比例做默认值,之后就记忆上次的用过的值(与从前一样)。如果你要标的比例与当前内涵比例不一致的话,按你说的办法做岂不很麻烦?!
 楼主| 发表于 2008-8-20 10:27:26 | 显示全部楼层
标的比例怎么可以会和内涵比例不一样呢?不一样的话,文字的大小和下横线的长度不也是不一样了吗?
如1:50和1:100的文字图名的大小应该是一样大的呀。我不大可以在内涵比例为1:50的情况下,文字图名的比例框输入20。这样的话,图名的文字大小和真正在内涵比例20的情况下的文字图名,不是一样大了吗?
我的本意就是让比例输入框的数字和内涵比例一致,至于用户有特定的要求,可以手动的来改呀。不用记忆上次输入值。和内涵比例一致,如用户要多次手动的改值的话,只有一次次手动的改了。
发表于 2008-8-20 11:50:03 | 显示全部楼层
每个人的绘图方法和使用工具的方式都会不一样;据我所知,有些人从来都不调整内涵比例,因为跟他没关系。无论怎么说,记住上次的比例值都算合理的。
 楼主| 发表于 2008-8-20 11:56:08 | 显示全部楼层
1:50的图框内,画1:50的大样图,做1:20,1:10的比例块,不调整内涵比例才怪呢?
记住上次的比例,还不如COPY个图名过来省事,利用多用改字,不是更快捷?
图名的比例跟着内涵比例走,是科学合理。还是建议理正可以改过来?
发表于 2008-8-20 17:16:23 | 显示全部楼层
如果有人一个图里面都是1:20的图,而当前的内涵比例是1:100;那么他标每一个图名的时候都得改一次比例,这样科学合理吗?
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:47:27 | 显示全部楼层
如图框是1:20的图框,在这个图框内,全部是1:20的图。这时如果内涵比例是1:100,插入的图名的比例是1:100,这样手动的改比例数值为1:20,但是文字的高度很大呀,怎么改?这时你以1:20的比例打印图纸,上面的图名不是比1:100的内涵比例下插入图名以1:100打印,不是大很多吗?
本来用这种专业软件,就是画什么比例的图,就应该先设定什么比例,再画图。这才是一个好的习惯!随时控制字高、标注和出图比例间的关系。
发表于 2008-8-21 10:23:51 | 显示全部楼层
工具集的好处就是允许用户在不改变自己原有绘图习惯的情况下,任意使用某个命令。文字的字高可以跟比例有关系,也可以没关系。
 楼主| 发表于 2008-8-21 11:35:39 | 显示全部楼层
那如果我在1:100下画图名,程序可以记住比例值是100,1:50下画图名,就得手动输入比例,1:20下画图名也得手动输入比例,不是很累很烦琐吗?
发表于 2008-8-21 12:49:18 | 显示全部楼层
对于没有必然联系的条件,如果正确与错误的可能性各占一半时,我们一般就不会采用这个条件。而第一次采用这个条件,是因为一半的成功率,总比从前固定1:100和1:20要好一点。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.522592 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
