查看: 1751|回复: 4
[求助]:cad2009:几个问题请教
发表于 2008-8-20 13:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了200的绿色版本,有几个问题:
1.没有对话框而是命令行:以前用style命令,弹出的是对话框,现在是命令行,太难用了。别的以前有对话框的命令现在也都是命令行模式而不是对话框。怎么修改?我修改cmddia变量的值,不管是0还是1,效果都是命令行模式。
2.双击一个单行字体,总是弹出“没有发现什么主字典”,这是怎么回事啊?怎么去掉这个?
这两个问题,弄得我很郁闷啊!妨碍使用。
求教各位达人了~~~
发表于 2009-1-5 14:52:35 | 显示全部楼层
也下了2009可是感觉不好用,所以没用了!
发表于 2009-1-7 15:57:44 | 显示全部楼层
不好用呀
发表于 2009-1-12 20:10:55 | 显示全部楼层
知道就不下了。。
发表于 2009-1-13 21:36:38 | 显示全部楼层
FILEDIA
类型:整数型
保存位置:注册表
初始值:1
禁止显示文件对话框。
0        不显示对话框。用户可以在答复命令提示时输入波浪号 (~) 显示文件对话框。这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1        显示文件对话框。但如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.414027 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
