查看: 2879|回复: 21
[求助]:一筹莫展,绝望求援
发表于 2003-6-20 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知各位江湖大侠碰到过这个问题没有,我已被弄得疲惫不堪,恳请高人出手相助啊
从microstation软件生成的dwg文件,用CAD2000打开,出现提示,找不到字体,跳出替换字体对话框。。。不管如何处理,图形打开到93%后就系统死掉。
可是如果用CAD14打开,也出现找不到字体的提示,但是可以顺利把图形打开。。。
而我现在又必须要用CAD2000打开,怎么办啊???
发表于 2003-6-20 16:29:54 | 显示全部楼层
试试2002吧。
 楼主| 发表于 2003-6-20 16:43:20 | 显示全部楼层
2002也不行
发表于 2003-6-20 16:53:28 | 显示全部楼层
用R14打开后另存,再用R2000或R2002打开
发表于 2003-6-20 16:59:18 | 显示全部楼层
以前我也遇到过,当时只好重新输入文字,好在用microstation的哥们就在旁边,但是我用acad12画好以后转给他又要再输一遍,累死了,当时试过转成dxf文件好像还是不行,试试看看现在两个软件共同支持的其他格式行不行。
看漏了,如果你的R14能打开就简单了,楼上的方法就行了。
发表于 2003-6-20 18:11:08 | 显示全部楼层
从microstation软件生成的dwg文件时 要注意某些东西时cad不支持的 比如线形和字体时最常见的问题了
发表于 2003-6-20 20:40:53 | 显示全部楼层
以下是我的土方法,有点麻烦
我也有这样的经验,大都是字体的问题
如果你有简体的单线字体就好办了(ms or acad)
如果你只有acad的字体,请下载下面的msj
ftp://ftp2.bentley.com/dist/sele ... en/ms07010416en.exe
利用msj将字体转成ms的rsc格式(请保存好)
并安装在ms8中
第2个步骤
下面是macro(vba)的原始码
请将MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->textStyle.fontNo", 225&
中的225改成你的fontNo
运行这个MACRO(MSV81中可批次处理)
再将档案转为DWG即可
Sub main
    Dim startPoint As MbePoint
    Dim point As MbePoint, point2 As MbePoint
'   送出命令
    MbeSendCommand "CHOOSE ALL "
    MbeSendCommand "MODIFY TEXT "
'   设定与对话盒相关的变数
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.just", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.viewind", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.vertical", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.underline", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.linelength", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.slant", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.linespace", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.width", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.height", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.textstyle", 0&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.font", 1&
        MbeSetAppVariable "MODIFY", "tcb->msToolSettings.changeText.interchar", 0&
'   座标为主单位
    startPoint.x = -45.562071#
    startPoint.y = 291.591262#
    startPoint.z = 0.000000#
'   送出一资料点
    point.x = startPoint.x
    point.y = startPoint.y
    point.z = startPoint.z
    MbeSendDataPoint point, 1%
End Sub
发表于 2003-6-20 23:06:20 | 显示全部楼层
於V8
當save as 時,選取dwg  =>  按option
其中有把microstation的 font 轉成 shx 選項
发表于 2003-6-20 23:41:08 | 显示全部楼层
不知道这个问题解决没有,如果没有的话,我倒是有个办法,比较笨,但应该还有效。
思路如下:
只要有一个版本能打开就行了。打开他,然后通过LISP程序把TEXT实体的数据输出为文本文件。删掉那些TEXT实体,保存。然后在另一版本里用相关的另一个LISP把文本输入进来。
优点:实际使用中基本上没有什么兼容性困难,确实解决了不少问题。
缺点:这个程序我写得太早了,记得应该不支持MTEXT,更不支持图块、标注内部的文本。
如有需要,我再提供程序。
 楼主| 发表于 2003-6-21 09:06:24 | 显示全部楼层
多谢各位仗义相助,已试过kytw的办法,用14打开后另存,再用2000打开,果然成功!兴奋还没持续三秒,又傻眼了--图是打开了,可是稍微进行几步操作,就提示“致命错误:unhandled access violation writing 0x360686ac Exception at 3300a897h".
我梢后再试试caddesign和u2u、ivox的办法
发表于 2003-6-21 09:11:47 | 显示全部楼层
可能是你的文件有错误了 需要先修复一下 在进行转换
发表于 2003-6-23 10:47:32 | 显示全部楼层
建议使用wnewcp2000先转换一下,再用2000打开.
因为使用其他软件转换的dwg格式很可能是老版本的dwg格式.
发表于 2003-6-23 11:00:52 | 显示全部楼层
先用写块方式写出图形,然后在R14中保存为R12格式,再用2000打开。
发表于 2003-6-25 11:31:39 | 显示全部楼层
用2004试试!
发表于 2004-7-16 21:49:18 | 显示全部楼层
现在cad2005也出来了,也可以试一下
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.632332 second(s), 60 queries , Gzip On.
