楼主: dukefan
[求助]:一筹莫展,绝望求援
发表于 2004-7-17 00:13:39 | 显示全部楼层
楼上的 cad20005能转换dgn???
发表于 2004-7-17 17:05:00 | 显示全部楼层
最笨的办法:
打开AUTOCAD先,
然后运行RECOVER命令,
点取由MICROSTATION转换过来的那个.DWG.
系统会自动完成效验过程.
有时候即使使用ACAD2005存储图形文件到2000, 但是在2002下仍然是打不开. 以上方法就可以纠正这个错误. 希望能帮到搂主.
发表于 2004-7-29 23:57:32 | 显示全部楼层
我觉得“致命错误”在acad2000特别频繁,这是acad2000的致命缺点,2004版本就好些,你用2004试一下,应该问题不大!我转化过很多文件,dgn到dwg,没有见到这样的问题,你的dgn文件可能有损坏,有命令可以把文件修复一下!
发表于 2004-7-30 21:50:15 | 显示全部楼层
安装一些字体
发表于 2004-7-30 22:18:32 | 显示全部楼层
其实当你从dgn-->dwg时,MS V8会把它的字体转换成相应的*.shx的,你这些*.shx复制到CAD的FONTS目录下即可
发表于 2004-8-2 18:10:04 | 显示全部楼层
CAD 里看不到文本的原因就是它没有那种和CAD相同的字体,你只要在MICROSTATION里把那些文本全部打散就行了,可以试试啊。
发表于 2004-8-11 13:43:00 | 显示全部楼层
我觉得还是AUTOCAD字体不对,你可以在属性把字体改了!
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.411034 second(s), 37 queries , Gzip On.
