查看: 1067|回复: 0
[建议]:很有必要让比例数值和内涵比例一样?
发表于 2008-8-21 08:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看理正关于内涵比例的介绍吧。这里面也就代表着理正提倡的绘图习惯,也就是画图前的内涵比例设置问题。
一般情况下,最好在开始绘图之前就设定好“内涵比例”,这样绘图过程中的文字、符号大小可直观看到。但如果需要,也可以用[内涵比例]命令改变已绘好图的内涵比例,不过此时文字和符号的大小变化会使其与其它图形发生干涉。
对于整个图形都用一个比例绘制的图来说,只需设定一次内涵比例,并在出图时将绘图机出图比例设定为等于内涵比例就可以了。
对于一幅图中使用几种比例绘制的情况(如附有详图的施工图),绘制这幅图时可能就要多次设定内涵比例,绘制不同比例的部分之前,应将内涵比例设定到与此部分所需比例相同。待所有图形绘好之后,再用布图命令(单视窗为[做比例块],多视窗为[定义视口]将各部分分别定义其比例。
所以当用户养成了正确的习惯后,插入文字图名的比例数值就应该和内涵比例一致,这样才科学合理!
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.403839 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
