查看: 1203|回复: 5
[求助]:怎么回事?高手看看。
发表于 2008-8-26 10:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用lz-lar80408试用版+cad2004,符号标注中的断面符号,内室剖切,索引等都是同样的这种状况,不知道什么原因,请看图,
 楼主| 发表于 2008-8-26 10:53:11 | 显示全部楼层
内室符号也是一样。
发表于 2008-8-26 12:48:51 | 显示全部楼层
这种问题无法重复,很难找到原因;试试装其他版本的ACAD。
发表于 2008-8-26 13:06:49 | 显示全部楼层
这是软件的bug,所以解决办法只有一个,选择一个其它版本的cad
 楼主| 发表于 2008-8-26 13:08:51 | 显示全部楼层
ok,谢谢。我试试重新装。。。
发表于 2008-9-6 02:03:28 | 显示全部楼层
建议要么最低档的 r14 要么 直接上到 2006以上版本。盗版的 2000到2004都有不稳定的情况。
GMT+8, 2026-11-2 16:48 , Processed in 0.442800 second(s), 43 queries , Gzip On.
