查看: 1212|回复: 11
[求助]:为什么不能试用理正建筑和电气软件?
发表于 2002-5-26 19:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来能用这二个软件,但是重装系统后,再安装理正建筑和电气软件后,ACAD的下拉菜单不起作用,理正和电气的指令也不起作用,出错情况如图所示。请大侠帮帮我,我很想用理正建筑和电气软件。谢谢了。
 楼主| 发表于 2002-5-26 19:21:36 | 显示全部楼层
因不会一起发,所以再发图
 楼主| 发表于 2002-5-26 19:27:02 | 显示全部楼层
因不会一起发,所以再发图
发表于 2002-5-26 21:09:22 | 显示全部楼层
这个出错是由于acad找不到需要的系统DCL文件(如acad.dcl,base.dcl等)。造成的原因可能有两个:1、采用点击dwg文件图标的方式打开acad r14。2、在支持文件搜索路径(config->files->support file seach path)选项下没有上述两个文件所在的目录(一般是在autocad r14\support)。如果是第一种错误,建议你升级acad到2000+版本,或启动acadr14后再打开文件。第二种情况在所时位置添加该路径就可以了
发表于 2002-5-26 21:11:30 | 显示全部楼层
哈,我们的ID号是挨着的呀,我们是近邻啦:)
 楼主| 发表于 2002-5-26 21:48:24 | 显示全部楼层
谢谢近邻指教,我去试一试,能不能解决问题。
 楼主| 发表于 2002-5-26 22:37:37 | 显示全部楼层
我的ACAD14的SUPPORT下有acad.dcl,base.dcl这二个文件,但是不知加在那个目录下,请教近邻了,谢谢。
发表于 2002-5-26 22:53:29 | 显示全部楼层
如果d:\acad14\是你的autocad r14安装路径的话好像没什么问题。你又不是直接点图打开文件,我也不知道问题出在那儿了:(
发表于 2002-5-26 23:16:32 | 显示全部楼层
可能是你重安装后的注册表出了问题。可重新安装试一试:
1.从我的电脑->控制面板->添加/删除程序中将AutoCAD和理正软件删除。
2.重新安装AutoCAD和理正软件(先AutoCAD后理正软件)。
另外安装目录最好不要用中文,在一些机器上会出毛病。
 楼主| 发表于 2002-5-27 19:27:44 | 显示全部楼层
己按Qun三个要点操作过,但是问题同样存在。
发表于 2002-5-27 22:52:49 | 显示全部楼层
建议用软件Regcleanr\Windows优化大师把注册表Autiocad相关信息都清理掉。(从我的电脑->控制面板->添加/删除程序中将AutoCAD和理正软件删除--------不干净)
 楼主| 发表于 2002-5-28 04:30:44 | 显示全部楼层
谢谢几位,经过用Windows优化大师把注册表Autiocad相关信息都清理掉后,重新安装问题解决。
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.417156 second(s), 55 queries , Gzip On.
