查看: 2132|回复: 4
[求助]:cad文件修复求助
发表于 2008-9-4 21:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
正画图时停电,再打开机器时,DWG再也打不开了。将bak文件换为dwg,任然打不开,recover,Text窗口提示:
“Scanning for objects 99% done
7363 objects found.
Scanning for object completed.
Defaulting the DB header.
Unable to salvage database from drwaing.”
接着就跳出对话框unable to recover this drawing file.
看了文件大小,1.5M,这个大小是正常的。试了几个方法如下:
1、用acad2002、2007尝试了recover,2、用了ddinsert命令,3、用了AcmeCADConverter打开,不过没东西。4、用sketch软件、3dmax导入不能成功
附图如下:解压后111对应dwg,222对应bak改名的dwg
求高手解决,谢谢
发表于 2008-9-21 11:34:31 | 显示全部楼层
沒辦法,文件已壞,不能修復,只能重畫
发表于 2008-9-22 23:58:11 | 显示全部楼层
wo de cad中病毒了  好慢 用不了了
发表于 2008-9-29 00:00:15 | 显示全部楼层
如果文件的自动保存时间间隔很短的话,可以去C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp找到自动保存的文件,那样也许只是损失了几分钟的工作量
发表于 2008-10-10 18:15:45 | 显示全部楼层
看看这个:http://hi.baidu.com/xcajcj/blog/ ... ab1220bc31090a.html
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.339473 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
