查看: 1611|回复: 3
[求助]:问一个cad的绝对坐标的方法
发表于 2008-9-10 11:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用cad2008画图时,用坐标输入直线,第一点用坐标输入后,第二点再输入坐标,就变成以前一点为参照的相对坐标,很郁闷,不知道如何设置成输入绝对坐标。同样情况出现在用夹点拉伸的情况,我想往某方向拉伸某个数值时,就变成以起始夹点为参照的相对值。这种情况我以前用cad2005都没遇到。2005中输相对坐标还要输入@,而2008居然默认有@,   晕死!!
发表于 2008-9-10 13:33:00 | 显示全部楼层
是这样的:在ACAD2008中,屏幕下方有个“DYN”(动态输入)按钮;如果按下这个按钮,键盘输入的内容就出现在光标附近;这时就输入的是相对值;如果抬起这个按钮,就跟低版本的ACAD没有区别了。
 楼主| 发表于 2008-9-12 10:12:30 | 显示全部楼层
谢谢解答!
发表于 2008-9-29 17:16:30 | 显示全部楼层
另外的方法:输入前面加一个“#”号,也是绝对坐标。
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.465529 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
