楼主: andyhua5240
[讨论]:12为什么想要加个选项?
发表于 2008-9-22 11:14:18 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]能否把尺寸合并加入到里面?
如画窗大样图,原来是2500的窗,3等分,现在改为3200,4等分。这时调用12后,直接就可以完成了,而不用再调用合并尺寸DM命令? [/B]
不加的理由:
1、合并时需按热键“0”,用过之后再等分时还需要再按热键,可能比执行【尺寸合并】还要麻烦。
2、命令行不容易说明清楚,会使不这样用的用户感觉程序烦琐。
发表于 2008-9-22 11:16:35 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]“一分为二”希望增加框选功能,而不是现在的点选。 [/B]
多选需要按回车才能执行,不方便重复使用。你能举出多选方便的实例吗?
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:51:43 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][QUOTE]最初由 andyhua5240 发布
[B]能否把尺寸合并加入到里面?
如画窗大样图,原来是2500的窗,3等分,现在改为3200,4等分。这时调用12后,直接就可以完成了,而不用再调用合并尺寸DM命令? [/B][/QUOTE... [/B]
程序是不是有问题呀,为什么输入0后,会自己把尺寸断开为二份呢?
1,用线形标注,标注一尺寸,输入值为10000
2,输入12,输入0,回车看看是不是把那个10000的尺寸分二个了。
整个过程中,用户是没有选择尺寸对象的?
为何?
发表于 2008-9-22 18:06:27 | 显示全部楼层
楼上的问题确实存在;跟踪的半天,发现是ACAD的一个大BUG,并且各个版本都存在;就是在拾取图元的时候,如果用户输入了任意字符(非程序指定字符),程序就会自动在系统变量“lastpoint”的位置拾取图元,如果这个地方刚好有图元就会取到。
有个简单证明的方法:如果你画尺寸线时,最后一点点在尺寸线外面;那么【一分为二】就不会误操作。
发表于 2008-9-23 09:41:51 | 显示全部楼层
所以更需要框选啊。框选实际执行起来比点选方便效率高。
发表于 2008-9-27 20:05:36 | 显示全部楼层
选框不高,键盘的速度可以达到对话框或图标的快三倍左右!
现在的比较好,比原来选D好多了,要不还得多一步来改变等分数!不过上面提到合并这点有时会很方便!
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.407441 second(s), 35 queries , Gzip On.
