楼主: sz-sue
[求助]:如何去掉autodesk教育版打印戳记
发表于 2009-11-23 23:18:17 | 显示全部楼层
有一个办法:先存成DXF格式,关闭后重新打开,然后再存成dwg格式就没有了,不妨试一试。
发表于 2009-12-14 15:20:03 | 显示全部楼层
用这个试试
发表于 2009-12-15 12:26:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主朋友的方法。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-24 17:15:36 | 显示全部楼层
下载个转化软件就可以,谢谢楼主,同时感谢晓东空间!
发表于 2010-3-7 23:12:25 | 显示全部楼层
我也有这个问题~正要求助呢~看见楼主的帖子回复~嘿嘿~
发表于 2010-3-11 15:36:16 | 显示全部楼层
试试看了~!
发表于 2010-3-11 18:45:30 | 显示全部楼层
学习中,……好好学习了
发表于 2010-3-24 23:09:47 | 显示全部楼层
我有一个最好的办法,用中望cad打开(包括天正画的图天正里面的对象显示不出来没干系),转动一下鼠标,再存为你需要的cad版本尽可
发表于 2013-4-11 15:07:25 | 显示全部楼层
真的能去掉啊~
发表于 2013-5-8 00:11:18 | 显示全部楼层
这个比较好用
去教育版印记软件.rar
1.38 MB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
这个是很好用。不过也有问题,上次我用了之后,所以尺寸外都有一个框  发表于 2013-12-5 16:33
发表于 2013-5-20 16:01:12 | 显示全部楼层
最简单的方法,
前提是你有安装CAXA
图档在CAXA中打开
然后存为DXF格式
然后从新打开,再转存DWG
发表于 2013-9-5 15:34:11 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的情况
发表于 2013-11-28 21:15:43 | 显示全部楼层
感谢大家这么多的回复,以前也有这样的困惑,现在好了。谢谢
发表于 2014-1-14 19:48:14 | 显示全部楼层
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
发表于 2014-1-15 11:15:42 | 显示全部楼层
下载一个去除打印教育戳记的小程序就ok了哦
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.384300 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
