查看: 2364|回复: 8
[求助] [求助]:如何得出连续直线的端点
发表于 2008-10-7 10:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用程序实现如下功能:
只选取直线中的第一条起始直线LN1,得到所有点的列表list,列表形式为(pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6)
直线如下图
发表于 2008-10-29 21:40:53 | 显示全部楼层
不好意思,帮不了你
发表于 2008-11-2 11:48:32 | 显示全部楼层
很想知道,但要是PLINE线要好一点吧
发表于 2008-11-19 21:14:48 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思是什么,能说清楚一点么?
发表于 2008-11-22 19:58:29 | 显示全部楼层
这个不难,确认一下是用LINE,还是PLINE,绘制。
还有,画线的时候是不是依顺序画的。
发表于 2008-11-29 14:41:14 | 显示全部楼层
还有,画线的时候是不是依顺序画的
发表于 2008-11-29 20:54:40 | 显示全部楼层
先连接,后处理。
  1. ;;;功能:将首尾相连的直线段,连接为多段线。
  2. ;;;日期:zml84 于 2007-08-15 15:40
  3. (setvar "CMDECHO" 0)
  4. (defun C:JJ (/ S1)
  5.     (if        (setq S1 (entsel "\n点取要连接的一条线段: "))
  6.         (if (= (cdr (assoc 0 (entget (car S1)))) "LINE")
  7.             (progn
  8.                 (command "_.pedit" S1 "y" "j" "all" "" "")
  9.                 (princ "\n操作完成,感谢使用!")
  10.             )
  11.             (princ "\n>>>怎么不是直线段呢?")
  12.         )
  13.         (princ "\n>>>没有点到对象上啊!")
  14.     )
  15.     (princ)
  16. )
  17. ;;;=========================================================
  18. (setq STR (strcat "\n========================================"
  19.                   "\n功能:将首尾相连的直线段,连接为多段线。"
  20.                   "\n日期:zml84 于 2007-08-15 15:40\n"
  21.                   "\n输入命令 JJ 开始执行。"
  22.           )
  23. )
  24. (princ STR)
  25. (alert STR)
  26. (princ)
  27. ;;;=========================================================
发表于 2008-11-29 23:00:58 | 显示全部楼层
得到所有点(p1 p2 p5 p6 p4 p5 p3 p4..)
分x y从小到大排序
消重
当然按8楼先变为pl线,得到点再undo一下也可
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.562886 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
