查看: 2682|回复: 16
[建议]:单词替换应该加强?
发表于 2008-10-8 10:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单词替换应该加强?至少加个选择项,用以让用户选择标注尺寸的数值?
如,把10个标注尺寸数值为1000的值改为10个1500?如何是好?
虽然CAD不提倡直接改数值,使标注成为假尺寸,但是有时,时间紧而不得已而为之。等有空后再慢慢的调整其图形,让其归为真尺寸。
CAD的查找,也不支持标,所以理正最好补充下,让其单词替换支持尺寸标注。
发表于 2008-10-8 14:10:12 | 显示全部楼层
请用【改尺寸值】。
 楼主| 发表于 2008-10-8 14:17:42 | 显示全部楼层
老大看来还是没有明白我的意思。改尺寸值只能一个个的拾取,如果一个DWG中,有10个图框,一个图框中,有2个1000的尺寸,要改为1500,不是要操作20次?
我要求的是一次完成,恰好单词替换可以搞掂,但是就是不支持尺寸标注。
虽然DIMEDIT N,可以多选择,但是毕竟没有查找固定值,替换掉固定值方便吧?
发表于 2008-10-8 14:23:41 | 显示全部楼层
【改尺寸组】命令勾“虚改尺寸”选项,可以批量修改尺寸值。
 楼主| 发表于 2008-10-8 15:34:26 | 显示全部楼层
不会用,且没有把标注尺寸具体数值改为另外一个值的功能?
建议单词替换可以支持标注尺寸。
发表于 2008-10-8 16:14:05 | 显示全部楼层
【改尺寸组】“虚改尺寸”功能,可以完全满足你的需要;用法跟【单词替换】类似。
尺寸值有虚实之分,用【单词替换】不容易描述清楚,并且也不符合“单词”的定义。
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:27:54 | 显示全部楼层
首先要说明的是,标注的尺寸值,也是文字,只不过是多行文字,而已。
改尺寸组,有局限性,不支持:<>,汉字。
如:我要把10个1000,改为1500,可以用改尺寸组来实现。但是交图后,我有时间了,想要把10个1500改为默认值<>,然后来改图形,让其值是实际的1500的值。这时改尺寸组,不能满足要求,不支持<>。
2,我要把10个1000,改为:按现场实际尺寸标注,这时改尺寸组也不能支持汉字呀?
故而急需一个文字处理功能:可以把特定的尺寸值改为一个特定的值,如汉字,数字,<>。其中CAD以<>表示标注尺寸的默认数值。
发表于 2008-10-8 16:44:50 | 显示全部楼层
改回原尺寸应该用【恢复原值】。
 楼主| 发表于 2008-10-8 17:13:24 | 显示全部楼层
恢复原值,不能有效的选择的具体值的。如,我只想把图中手动改为1500的尺寸改为默认值?怎样一次性操作?但是图中也有手动改为2000的尺寸值。
还有我上面说的,如把图中的1500标注值改为:按现场实际尺寸。如何操作?虽然有DIMEDIT N,但是怎样过虑出选择图中1500的标注呢?
发表于 2008-10-8 18:30:09 | 显示全部楼层
[改尺寸组]:当“原尺寸”一个值,“新尺寸”没有值,且“虚改尺寸”勾选时,将对尺寸线做恢复原值处理。
[改尺寸组]命令修改了一下,请下载补丁。
 楼主| 发表于 2008-10-9 08:04:39 | 显示全部楼层
试了下补丁,好像不是很满意!
不知道为什么不能改变单词选项功能,加个选项不就行了,如:勾选支持尺寸标注。
如何让左边的尺寸标注,变成右边这样的值。
要一次性快速的操作!
虽然可以 DIMEDIT N
理正的格式刷
尺寸恢复原值
但是这些命令的共同点是不能过虑出特定的尺寸标注值的!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336889018&sty=1#336889018[/iframe]
发表于 2008-10-9 08:42:55 | 显示全部楼层
批量的中文尺寸,建议你还是用格式刷吧!
改尺寸值涉及虚值、实值等变化,放在【单词替换】里面太复杂了!
 楼主| 发表于 2008-10-9 09:13:13 | 显示全部楼层
格式刷不能具体的选择哪一个数值的尺寸标注呀?
虚值,实值,也应该不难得区分吧?
CAD中用一对尖括号(<>),来表示尺寸标注的实值的。
要不加强下图元过虑也可以,让其支持尺寸标注的样式,尺寸值。这样方便过虑选择,再用格式刷来刷。
现在的问题是,理正不是没有命令不能完成图中的标注值样子。有命令,只是选择上比较的麻烦,当图大,图多的时候,如何的快速方便的一次搞掂?这是个问题。CAD的过虑器也很难完成,它不能具体到选择哪个值的尺寸标注来选择?
81.[改尺寸组]:当“原尺寸”一个值,“新尺寸”没有值,且“虚改尺寸”勾选时,将对尺寸线做恢复原值处理。
而且上面的这条,原尺寸一个值,这里仅仅适用于数字。不适用于字母ABC,和汉字等。如何快速的让标注值为ABC的标注,快速的恢复原值呢?这也是个问题。
QUN要是认为改单词替换不容易的话,那可以把图远过虑改改吧。让其支持标注的样式及其标注值,这个值可以是数字,字母,汉字,数字字母汉字的混合。
发表于 2008-10-13 21:37:42 | 显示全部楼层
有两项改进,请下载补丁:
82.[图元过滤]:选项“按属性内容过滤”改成“属性、尺寸改值”,增加了改值尺寸可以按其值过滤。
83.[改尺寸值]:增加“X 多选”选项,可以通过样板尺寸,取过滤选择集批量改尺寸值。
发表于 2008-10-16 23:20:45 | 显示全部楼层
其实楼主的要求,用cad的命令 find  就完全可以解决了。
要改值的时候: 可以用 dim  new;也可用find ,如用“600”替换"<>"
要改回的时候可以用find,如“5000”的,替换为“<>” 即可恢复标注值。
GMT+8, 2026-11-2 21:35 , Processed in 0.504234 second(s), 60 queries , Gzip On.
