查看: 1424|回复: 2
[求助]:如何让文字不消隐?
发表于 2008-10-10 11:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型空间画的是三维图像,文字直接打在模型空间中,为黑体。打印也是直接在模型空间中打印,如何让文字不参与消隐?(因特殊情况不能在布局中打印,所以不要提及布局)
发表于 2008-10-10 17:39:25 | 显示全部楼层
消隐只是在视口显示,打印可以进入布局空间。
 楼主| 发表于 2008-10-11 08:41:15 | 显示全部楼层
谢谢,我说过因特殊情况不能用布局打印,请教在模型空间直接打印时如何让文字不消隐?
(特殊情况是:由于那个文件是用圆方创建的,现在直接用CAD打开,可能由于兼容性问题,模型空间能看到所有对像,但一切换到布局空间就发现缺失了某些对象,即是看不到,预览也没有,不知道原因。把用  格式刷  刷为能看到的对象的格式,还是看不到。
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.379339 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
