查看: 2146|回复: 4
[建议]:天正7.5墙体画详图不能加抹灰层?
发表于 2008-10-10 15:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例小于1:50的时候需要把柱子墙体加上抹灰层,保温层等装饰面,但现在的软件墙体定义没有这个功能,这些地方还要手工一根线一根线的画,然后再加填充,不够智能,希望墙体定义能加上这种功能。
发表于 2008-10-11 10:57:44 | 显示全部楼层
确实有此问题,建议能补上他!
发表于 2008-10-11 13:59:37 | 显示全部楼层
保温层可以加的。
发表于 2008-10-17 18:27:40 | 显示全部楼层
保温怎么加?我看了天正的帮助文件但是还是没弄上
发表于 2008-11-3 14:37:06 | 显示全部楼层
T71_TAddInsulate
或者点墙线后右键,菜单里面就有
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.272009 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
